鋼筋撐起半邊天 2012-08-12 14:39:39 | 江蘇省 其他專業 | 446查看 1回答
上料平臺搭設安全技術交底之七
?上料平臺搭設安全技術交底之七
⒈上料平臺要獨立設搭設,平臺距井架間隙不得超過10cm,平臺寬度以進出料方便為原則,長度應≥吊欄外側。
⒉搭設材料:一般用杉木或鋼管搭設、當承重量不大時(在300kg以內)和高度不高時也可用毛竹搭設(應使用新竹經挑選),搭設方法基本和腳手架相同。
⒊用途構造:主要做為井字架吊籃進出料通道使用,一般不堆放材料。
主要桿件有:立桿、橫桿、水平拉桿、剪刀撐、欄桿等。
⒋搭設:
⑴ 立桿間距在1~1.5m以內,步距1.5m~1.8m視建筑物層高而定,平臺以每層樓面平。
⑵ 每隔1~1.5m高設一道縱橫向水平拉桿,在操作層通道處可設在1.8m高處。
⑶ 橫桿:當平臺鋪設竹架板時,大橫桿間距在40cm以內,當使用鋼、木腳手板時,大橫桿間距不大于60cm。
⑷ 剪刀撐:外立桿四周應自下而上連續設置,在進、出料口處可斷開留出通道。
⑸ 欄桿:平臺四周按規定設置1~1.2m高的防護欄桿。正面設可開啟的安全門。
⑹ 纜風:當平臺高度超過10m時,四面要設纜風繩,或與建筑物固定牢固,并不得固定在井架上。
2012-08-12 14:39:39
