  • 竹腳手架搭設安全技術交底之五
    竹腳手架搭設安全技術交底之五
    一、一般規定:
    ⒈選材:使用生長四年以上的毛竹,青嫩、枯黃、蟲蛀、腐爛,裂縫(透節二節以上)不得使用。
    ⒉綁扎:使用水蔥竹篾、廣篾。不得一扣綁三根。
    ⒊毛竹直徑:立桿、大橫桿、剪刀撐、拋撐、頂撐的小頭有效直徑應≥7cm。橫擔(小橫桿)≥9cm
    ⒋架子高度在24m以內,24m以上應有編制設計方案和審批。
    ⒌砌筑腳手架上的均布荷載不得超過270kg/m2 ,裝飾腳手架上的均布荷載不得超過200kg/m2
    二、立桿:
    ⒈放樣:腳手架搭設范圍內的地基要整平夯實。
    根據施工員的交底和建筑物的特點,確定立桿縱、橫向間距,現場拉線,釘竹簽放樣。
    根據建筑物的總高度和特點及施工要求確定架子的步距(應≤1.8),以及第一皮架子的高度。
    ⒉埋深3050cm,下墊砧石,土質松軟或挖坑有困難時,要綁掃地桿。
    ⒊橫向間距:11.2m,里立桿離墻≤20cm
    ⒋縱向間距:1.31.5m(誤差土5cm)。超過15m高的架子立桿間距不得大于1.5m。外立桿應高出屋面1.21.5m
    ⒌垂直度:轉角處≤10cm,架子中間≤15cm
    ⒍立桿搭接長度:不小于1.8m,而且接頭要跨過一皮架,相鄰立桿在同一步架內要互相錯開,不得與頂撐搭接。
    ⒎立桿搭接接頭要在頂撐右側,交替進行,保持頂撐在中間的垂直度。
    三、小橫桿:
    里端伸出里立桿1535cm,離墻面510cm,外端伸出外立桿20cm以上。
    四、頂撐:
    頂撐應垂直,大頭朝上,與立桿綁扎三道竹篾,且小頭直徑應大于小立桿直徑的三分之二。上下頂撐應保持在同一直線上。
    五、大橫桿:
    設四根(架寬在1.2m以內),綁在立桿里側,接頭置于立桿處(放在小橫桿上),并綁扎牢固,上下層架接頭應互相錯開,搭接長度應不小于1.5m,綁扎道數不得小于四道。
    六、剪刀撐:
    腳手架的轉角處,兩端以及中間,每隔15m的雙跨內從下而上循序連續設置。剪刀撐應頭稍綁接,大頭壓小頭,搭接長度大于1.5cm,綁扎不少于5道,與地面呈45°~30°。底部應埋入上中30cm以上,當不能埋地時,應用不小于16#鉛線牢固綁扎在立桿交合處。
    根據需要也可設置縱向連續的多跨剪刀撐,但其最大寬度不得超過6跨。
    七、連墻點與拋撐的設置:
    三步以下架子每隔67根立桿設一根拋撐,埋入地下30cm。三步以上架每隔二步四跨設一連墻點。常用的方法是在墻內予埋1012#鍍鋅鉛絲雙股(或鋼筋環)拉住架子的內立桿,同時用一短木頂住墻面(也可用小橫桿頂墻,粉刷時才鋸掉)。連墻點應盡量靠近架子立桿的節點,以加強架子的穩定性。
    八、欄桿:
    二步以上架在外立桿內側須設置1.0m高的防護欄桿和立網,外立桿高出屋面1.21.5m防護欄桿綁二道。
    九、腳手板:
    施工層應滿鋪腳手板,四角與大橫桿用16#鉛絲綁扎牢固。每施工操作層上下要滿鋪三步以上腳手板,四角與大橫桿要用16#鉛絲綁扎牢固。高層架尚應每隔四皮架鋪滿一皮架板,作為安全防護用。腳手板鋪設必須嚴密牢固。腳手板搭接長度不小于20cm
    離墻面超過20cm的縫隙應防護。防護的方法是一種用鋪架板,另一種方法是用小安全網防護。
    十、斜道:
    三步以上架要搭斜道與平臺,坡度≤13
    ⒈行人斜道一般與架同寬。
    ⒉運料斜道寬度不得小于1.5m,坡度以16為宜。轉彎平臺寬度不得小于1.5m,面積不得小于6m2
    ⒊斜道兩側及拐彎平臺的外側,均應設1m高的防護欄桿和立網防護。
    ⒋搭設方法:同腳手架,但為了斜道的穩固,在斜道兩側外圍和端部應設剪刀撐。對于附在腳手架外側的斜道(即利用腳手架外側外立桿作為斜道的內立桿時)應加強腳手架連墻桿的設置。對于獨立的斜道應加密連墻桿。
    ⒌不上人屋面的竹架應設一道斜道上屋面。
    十一、綁扎:
    所有桿件相交處均應用竹篾綁牢。
    十二、臨街防護:
    沿街道、居民密集處的腳手架外側應采用防護竹笆全封隔絕,或采用立網全封閉,有條件的可以在立網全封閉的基礎上在腳手架的外側采用竹笆加強臨街面的防護。
    十三、驗收:
    搭設完畢或使用前,必須辦理驗收移交手續,方準使用。
    2012-08-12 14:36:32
主站蜘蛛池模板: 西青区| 驻马店市| 九江县| 蒙阴县| 仙桃市| 永修县| 乃东县| 侯马市| 乌拉特后旗| 兴安县| 塔城市| 彰武县| 乡城县| 昆明市| 会昌县| 漳平市| 增城市| 邵阳市| 义马市| 利辛县| 上蔡县| 北辰区| 于都县| 南昌市| 阿拉善左旗| 元谋县| 云和县| 房产| 双柏县| 阿拉善左旗| 洛扎县| 朝阳县| 达日县| 广州市| 水富县| 衢州市| 金门县| 鹤峰县| 新兴县| 明水县| 惠来县|
