vip27319 2014-09-02 21:01:45 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1436查看 2回答
錨固區(qū)保護(hù)層厚度3d/5d,廣聯(lián)達(dá)里為什么沒有考慮?
核算了一下廣聯(lián)達(dá)樓層里面的鋼筋設(shè)置,為什么全部都沒有考慮錨固區(qū)保護(hù)層厚度在3D-5D的情況
答:可以說說個(gè)人看法嗎?軟件的設(shè)置已經(jīng)很復(fù)雜的了,鋼筋誤差很小的設(shè)置,能少則少了。搞一工程鋼筋算量,設(shè)置那個(gè),這個(gè),心煩的。加大保護(hù)層,錨固下彎長一點(diǎn),鋼量量不變。
2014-09-02 21:34:10
現(xiàn)場施工跟規(guī)范還是有差值的,根據(jù)經(jīng)驗(yàn),施工現(xiàn)場的錨固及搭接都約大于規(guī)范所要求的,省的驗(yàn)鋼筋廢話。
2014-09-03 07:37:40
