**夢緣** 2014-02-17 14:32:29 | 江蘇省 云翻樣 | 809查看 2回答
剪力墻原位標注Ash為雙層c8-120,是不是代表剪力墻水平鋼筋為雙層c8-120
總說明:剪力墻鋼筋豎向為C10@200,水平鋼筋為C8@180
你好:
剪力墻原位標注Ash為雙層c8-120,可以理解為水平筋雙層是C8-120。
建議咨詢一下設計人員。
2014-02-17 14:47:30
距離問題結束時間: 6天23小時58分鐘
是的,剪力墻水平鋼筋是C8-120.既然原位標注水平鋼筋是C8-120,就按原位標注的計算。如果沒有原位標注,則按總說明的標注計算
2014-02-17 14:35:16
