em****@163.com 2012-08-11 17:08:02 | 廣東省 安裝 | 7586查看 11回答
電線電纜清單量與定額量問題
1、按照計算規則,電線電纜定額量是要包括預留等工程量,而清單量是不包括的,但是為什么大多的投標文件都是清單量和定額量是一樣的?實際操作上是怎么樣的呢? 2、接以上問題,如果我們以定額量計算規則來報價,到時結算是業主以清單計算規則來結算,那我們施工方不是虧很多?
(11)
已采納1我們在算量過程中,該預留的還是要預留,一般是按照定額的計算格式來算量的,只是套清單項,定額補充子母
2012-08-11 17:53:49
1、按照計算規則,電線電纜定額量是要包括預留等工程量,而清單量是不包括的,但是為什么大多的投標文件都是清單量和定額量是一樣的?實際操作上是怎么樣的呢? 2、接以上問題,如果我們以定額量計算規則來報價,到時結算是業主以清單計算規則來結算,那我們施工方不是虧很多? 結算時清單量沒有意義了,只要你算清定額量就可以了。
2012-08-12 09:46:16
那按照規則計算
2012-08-12 10:29:30
1、按照計算規則,電線電纜定額量是要包括預留等工程量,而清單量是不包括的,但是為什么大多的投標文件都是清單量和定額量是一樣的?實際操作上是怎么樣的呢? 一般來說清單量在算量時都是按延長米計算的,所以已經綜合考慮了預留等因素,再者套定額時主材單價里加了個含量,比如電纜的定額是1.01,100m電纜實際主材價格是101m的價格。 2、接以上問題,如果我們以定額量計算規則來報價,到時結算是業主以清單計算規則來結算,那我們施工方不是虧很多? 除非清單的工程量在計算時不準確,不然的話都是這樣的規則。
2012-08-13 19:15:21
清單量預定額量肯定不一致,應該是定額量大于等于清單量
2012-08-11 17:11:49
1、清單量與定額量原則上來講肯定是不一樣的,清單的綜合單價是要自主報價的,只不過我們現在用的清單報價,是在定額的基礎上改變了一種方式而已,其實說來還是定額報價,只是一種變向。 2、計算的時候要加預留
2012-08-11 17:28:53
清單量預定額量肯定不一致,應該是定額量大于等于清單量。但是算出的清單價格單價和定額單價應該相等這就是所謂的量不同價同的原則...
2012-08-11 17:52:06
清單工程量是圖示尺寸(水平長度+垂直長度),清單項下定額子目組價時應該為(水平長度+垂直長度)*1.025+進配電箱的預留長度+兩個電纜頭的預留長度,所以清單的工程量不能等于定額的工程量。
2012-08-11 21:38:45
1、清單報價體現的是綜合單價。 2、綜合單價是實際使用量與總價的平均數值。 3、形成單價的量是實際使用量(包含定額規定允許增加的量),材料價是使用市場價格。 4、量、價之積以清單工程量為基數,產生綜合單價(清單中的工程量是不可調的)。 5、一條清單編碼可對應多條定額子目(國標,非遼標)。 6、各條子目之和最后以請單工程量為基數,行成單價。 7、清單需要反映的是綜合單價,不是定額及實際發生的工程量。
2012-08-11 21:54:28
你這里看不出主材電纜的實際量,實際量還要乘個系數。定額量肯定要比清單量大。
2012-08-11 22:33:42
清單工程量肯定是大于定額工程量的,這個要具體按清單計算規則和定額工程量計算規則。
2012-08-13 14:10:58
