  • 電線、電纜清單量和定額量的問題
    按照計算規則,電線電纜定額量是要包括預留等工程量,而清單量是不包括的,但是為什么大多的投標文件都是清單量和定額量是一樣的?實際操作上是怎么樣的呢? 接以上問題,如果我們以定額量計算規則來報價,到時結算是業主以清單計算規則來結算,那我們施工方不是虧很多?
    問題補充:求高手.......
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    樓上泰山北斗回復的不錯;相同的不再贅述;
    08規范和13規范二者有差異,你描述的是08規范計算規則;二者雖然有差異,但是只要正確把握計算規則,不存在誰吃虧誰占便宜;比如,08 計算規則,就以你的為例,你組綜合單價的時候就應該按照計價方式來組,很顯然就是定額工程量要比清單工程量大,組出的綜合單價要比清單、定額工程量一致的要高,這其實不一定是你吃虧,這里面發、承包方都有風險,一旦工程量變化,雙方都一樣存在風險,反之,工程量沒有變化,雙方是公正的;基于此,13清單就修正了08規范的計算規則,防范了變更雙方的風險因素。
    以上供參考,具體自己可以測算確認。
    2013-11-07 09:30:42
  •      按照計算規則,電線電纜定額量是要包括預留等工程量,而清單量是不包括的,但是為什么大多的投標文件都是清單量和定額量是一樣的?
                    1、08清單是為了計算簡單這樣做,2013清單和定額量算法是一致的。
         實際操作上是怎么樣的呢?
                     2、08清單工程量是按實體量,也就是凈量,定額量是包括預留量的,本質上總價不變,但綜合單價不一樣的。
                     3、如果你們以定額量計算規則來報價,綜合單價會低一些,用清單量計算綜合單價高,到時結算時,業主肯定以清單計算規則來結算工程量的,而且綜合單價又低,你們是吃大虧了。
    2013-11-06 19:05:34
  • 投標報價的定額量,是靠投標人自己計算的,清單量是招標清單給定的量,結算時也要按這個為依據計算的,同樣是按清單的計價規則計算清單量調整的,單價就按投標報價的綜合單價計算,這個投標綜合單價理論上已經按定額計算規則計算過了。
    (至于投標人就是按清單量報價的,這是投標人的失誤,是不能調整的)
    2013-11-06 18:44:33
  • 你好:清單計價;清單是量,定額是價,做到了量、價的本質區別,演變出了綜合單價。綜合單價中計入導線的預留量。
    2013-11-07 15:08:57
  • 投標人可以自己加上預留量,但投標人為了不影響整體價格增加,都不愿意加預留量,也就是投標人愿意把預留量當讓利讓給了招標人,結算時不加任何預留量,包括彎曲消耗系數。
    2013-11-06 20:53:05
    但是為什么大多的投標文件都是清單量和定額量是一樣的?實際操作上是怎么樣的呢?這個與投標單位的人員有關系,他們沒有按規則去執行
    接以上問題,如果我們以定額量計算規則來報價,到時結算是業主以清單計算規則來結算,結算時工程量是由業主承擔,綜合單價是由投標單位承擔,所以組價人員一定要注意定額和清單規則的不同之處
    2013-11-06 18:49:02
  • 同意1樓的說法
    2013-11-08 16:44:01
主站蜘蛛池模板: 攀枝花市| 榆中县| 搜索| 三江| 乐都县| 西平县| 漳浦县| 玉环县| 秭归县| 三明市| 吉木萨尔县| 葵青区| 全州县| 乌审旗| 榆中县| 芜湖县| 肥西县| 内黄县| 开鲁县| 婺源县| 乡宁县| 郓城县| 杨浦区| 陇南市| 屏山县| 南京市| 台中县| 山阴县| 涞源县| 烟台市| 汽车| 兴隆县| 揭阳市| 巴马| 广安市| 达孜县| 彭山县| 嵩明县| 阿克苏市| 瓦房店市| 广西|
