34****@QQ.COM 2012-08-11 13:58:31 | 山東省 土建算量GCL2013 | 503查看 5回答
GGJ2009和GCL2008繪制的三維圖形能夠下載和打印嗎
請問大俠:GGJ2009和GCL2008繪制的三維圖形能夠下載和打印嗎?
三維圖不能直接打印,你可以截圖另存,然后打印圖片,效果是很好的。
2012-08-11 14:09:18
GGJ2009和GCL2008繪制的三維圖形能夠下載,不能打印。
2012-08-11 14:02:16
可以打印圖形的,
2012-08-11 14:10:42
圖形的是可以打印的!鋼筋的等著開發后也會!
2012-08-11 14:56:00
可以下載、打印的,鋼筋算量及其圖形算量、先三維,然后預覽、打印,
2012-08-11 15:16:27
在GCL2008和GGJ2009中給出的基礎棱臺的模型與實際不一樣(截面積小的在下面,截面積大的在上
在GCL2008和GGJ2009中給出的基礎棱臺的模型與實際不一樣(截面積小的在下面,截面積大的在上面)這種情況有什么好的處理方法嗎 ?
請問在GCL2008中樓梯怎么輸入? 計算規則中的樓梯按水平投影面積計算,那么在GCL2008中,樓梯畫圖時可以不畫三維參數化圖嗎?不畫三維圖時,混凝土、欄桿等量不會少算嗎?
LL的正確繪制方法是我圖上的第一種還是第二種?第一種是到軸線交點,第二種是到墻邊。在GGJ2009和GCL2008分別有什么區別嗎?影響量嗎?
