  • 請問在GCL2008中樓梯怎么輸入?
    請問在GCL2008中樓梯怎么輸入? 計算規則中的樓梯按水平投影面積計算,那么在GCL2008中,樓梯畫圖時可以不畫三維參數化圖嗎?不畫三維圖時,混凝土、欄桿等量不會少算嗎?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    計算規則中的樓梯按水平投影面積計算,那么在GCL2008中,樓梯畫圖時可以不畫三維參數化圖的,不畫三維圖時,混凝土計算的工程量(水平投影面積)是不會少算的,但實際使用的混凝土是就算不出來的,梯板跨度較大時,實際混凝土用量大于定額含量時,定額含量是可以按實際用量調整的;欄桿是不能計算的,只能用手工計算在表格里輸入了。
    2011-01-27 08:51:14
  • 可以的 你可以直接利用樓梯間的地面的代碼代替直接套定額的
    2011-01-26 21:33:49
  • 樓梯畫圖時可以不畫三維參數化圖嗎? 答:可以的。 混凝土、欄桿等量不會少算嗎? 答:這個...你要是不嫌麻煩、你有時間,我建議你還是畫三維圖,其實畫三維圖沒什么麻煩的,你的樓梯是標準樓梯的話,那就更簡單了,要不是的話,你用“直形梯段”畫,在“屬性”梯段的“踏步總高”“踏步高度”“梯板厚度”“底標高”等按圖紙輸入,最后組合構件即可。(這里的“踏步總高”只是一段的高度)
    2011-01-27 08:32:07
  • 畫圖很麻煩 的,直接用表格輸入,計算的工程師也是很快的。
    2011-01-27 07:50:44
  • 用樓梯項里的樓梯畫出樓梯的面積 套砼、模板水平投影面積項即可 至于欄桿扶手等項最好去手算
    2011-01-27 08:39:01
主站蜘蛛池模板: 会泽县| 晋城| 塔城市| 临武县| 英德市| 周口市| 伊金霍洛旗| 福泉市| 淄博市| 金华市| 堆龙德庆县| 营口市| 莆田市| 黎平县| 合作市| 崇信县| 元朗区| 石河子市| 府谷县| 城固县| 沙坪坝区| 龙州县| 莱芜市| 洞头县| 郓城县| 曲阜市| 瑞金市| 四平市| 岫岩| 岗巴县| 开阳县| 津市市| 南靖县| 山西省| 蒙自县| 莱芜市| 张家港市| 林口县| 桦南县| 隆安县| 东乌珠穆沁旗|
