元元 2012-08-11 10:30:09 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 645查看 5回答
導圖的時候我什么都提取了 但是還是沒有軸號怎么回事?
導圖的時候我提取了軸邊線、軸線標識、也提取了軸號,但是導進去還是沒有軸號怎么回事啊?也沒有被鎖啊
已采納應該你的圖是天正繪制的。 先用天正軟件打開CAD圖,直接輸入命令TXDC,保存到桌面成T3格式,在用CAD軟件打開保存的T3格式圖,拉框選擇你要分解的圖形,在命令欄輸入 X 命令 回車,多操作幾次,保存,在直接在軟件里面導入識別。就沒有問題了。
2012-08-11 10:56:20
估計是軸邊線和軸標識選的不對吧,再重新按廣聯達的規則導一次
2012-08-11 10:34:26
先拉框選中你要導的cad圖,然后在命令欄輸入explode再回車就行了,或選中圖形后鼠標左鍵直接點"分解"按鈕也行,這樣導入后就有軸號了。
2012-08-11 11:10:46
導入不了,刪除,重新導入一次。導入的時候,提取軸線標識時,要點一下軸號,再點【按圖層選擇】,右鍵,全選。
2012-08-11 10:48:36
應該是你沒喲選中軸號文字,重新提取下(一定先單擊后在右擊提取,最后自動識別)試試了
2012-08-11 13:31:58
