66****@qq.com 2012-11-12 11:41:02 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1692查看 4回答
提取梁鋼筋時怎么原位標注提取不過來
我是用CAD導圖鋼筋算量,提取梁的鋼筋是按CAD導圖方法導的,怎么愿為標注提取不到。我是用 的自動提取梁梁標注。提取過來的只有集中標注。怎么回事啊。
已采納不要用自動提取,分別提取集中標注和原位標注,這樣不會出錯的。
2012-11-12 11:53:10
這個可能跟您CAD圖紙繪圖圖層有關,如果用自動提取不行的話,您可以試試分別提取
2012-11-12 12:03:06
你選擇自動提取梁標注的時候,你看要選擇集中標注和原位標注,如果你確定都是選中了但是還是提取不了,那就按照其他人的建議,你采用分別提取試一下,如果還不行,建議你換一個軟件的高版本,因為不同的版本對CAD識別的效率是不一樣的,版本越高,識別率越大,如果已經是最高版本,那么就打廣聯達技術服務電話吧,先試一下吧。
2012-11-12 18:00:52
我個人認為,應該提取集中標注,至于原位標注沒過去,應該單獨提取他, 這樣可以檢查一下自己做的對不對。如果沒過去的話就是CAD是不準確地。
2012-11-14 12:18:37
我是這樣操作的,先把CAD圖導進去定位,然后導入梁,修修改改后,就開始識別原位標注,提示提取成功,梁也變成綠色的了,但我點擊進去卻沒看見原位標注的鋼筋信息啊,怎么回事?我該怎么補救啊?
