如果你是風(fēng) 2012-08-11 09:40:38 | 浙江省 其他專業(yè) | 2289查看 2回答
什么是柱頂部第二層鋼筋
角柱外側(cè)鋼筋錨固長度為 柱頂部第一層:≧梁高-保護(hù)層+柱寬-保護(hù)層+8d 柱頂部第二層:≧梁高-保護(hù)層+柱寬-保護(hù)層 我只知道梁有第一層,第二層鋼筋,而柱就不知道了。假如有第二層鋼筋,那么柱的原位標(biāo)注如何標(biāo)注?
已采納都按第一種算了 那樣做只是鋼筋太密集了 排布不了了 預(yù)算的時(shí)候還是按+8d的算法去算 軟件現(xiàn)在也處理不了
2012-08-11 09:49:00
那是柱子在樓層相交處的加密區(qū)箍筋,一般會(huì)在圖紙說明里有
2012-08-14 10:23:08
