不會游泳的魚 2015-08-18 10:54:53 | 浙江省 其他專業 | 1709查看 11回答
圖紙標高問題
這層標高是2.8米,那那個3.9是那個標高啊?為什么標在外墻上面 ?問題補充:這是太陽能給排水圖,招標文件中沒給建筑圖和結構圖,共11層,這是第二層平面圖,三層的平面圖上是沒有外面標高3.9的那一圈的,很多師傅說是女兒墻,女兒墻不是在屋面的嗎?
(11)
歸屬為欄板,高度1100,通常做法為磚砌+砼壓頂
這個平臺你可以理解為露臺(業主購買后可以把窗戶改為門)
設置于二層外墻一周是為裝飾效果,你不是土建專業的無法理解,遇此類問題先問問土建的同事。
2015-08-18 19:10:44
這個部位應該是露天平臺,所以這個標高應該是室外女兒墻或欄板的頂標高,希望可以幫到你
2015-08-19 08:49:20
是墻體,不過高度是1.1米高。從標高2.8米到3.9米,2.8米指的是本層的地面標高,不是指層高的。
2015-08-19 08:26:43
從圖中看這可能是二層露臺,2.80m露臺地面標高,3.90m是露臺欄桿頂面標高。
2015-08-19 09:08:46
看圖可能是線條之類,建議查看建筑大樣(或剖面圖)
2015-08-18 11:09:45
你好,看平面圖可能是外墻的裝飾構件,看下建筑外立面圖及剖面圖對照一下,那個平臺是室外放空調的地方,
2015-08-18 11:23:11
親,因為您有局部一層的樓層
這個3.9是您局部屋面的女兒墻的高度值
建議您對照您的立面和結構圖查看一下
在您的結構現澆板圖上,應該可以看出您板頂標高值的
2015-08-18 11:29:38
你好:應該是女兒墻頂部標高。
2015-08-18 11:30:00
3.9米為女兒墻頂標高,2.8米為室外房頂露臺標高,因為有雨水排水坡度。
2015-08-18 15:25:25
這層標高是2.8米,那個3.9是局部的墻頂的標高,此處應為欄板或女兒墻,是它的頂標高.
2015-08-19 09:05:58
答:你把平面圖這塊位置與立面圖對著看,就可以找出問題所在。
2015-08-19 09:10:20
