xagcc 2012-08-10 19:41:22 | 陜西省 其他專業(yè) | 1521查看 1回答
通風(fēng)與空調(diào)系統(tǒng)調(diào)試技術(shù)交底
1 范圍
本工藝標(biāo)準(zhǔn)適用于通風(fēng)與空凋系統(tǒng)調(diào)試及運行。
2 施工準(zhǔn)備
2.1 儀器儀表要求及主要儀表工具:
2.1.1 通風(fēng)與空調(diào)系統(tǒng)調(diào)試所使用的儀器儀表應(yīng)有出廠合格證明書和鑒定文件。
2.1.2 嚴(yán)格執(zhí)行計量法,不準(zhǔn)在調(diào)試工作崗位上使用無檢定合格印、證或超過檢定周期以及經(jīng)檢定不合格的計量儀器儀表。
2.1.3 必須了解各種常用測試儀表的構(gòu)造原理和性能,嚴(yán)格掌握它們的使用和校驗方法,按規(guī)定的操作步驟進(jìn)行測試。
2.1.4 綜合效果測定時,所使用的儀表精度級別應(yīng)高于被測對象的級別。
2.1.5 搬運和使用儀器儀表要輕拿輕放,防止震動和撞擊,不使用儀表時應(yīng)放在專用工具儀表箱內(nèi),防潮防污穢等。
2.1.6 測量溫度的儀表;測量濕度的儀表;測量風(fēng)速的儀表;測量風(fēng)壓的儀表;其它常用的電工儀表、轉(zhuǎn)數(shù)表、粒子計數(shù)器、聲級儀、鋼卷尺、手電鉆、活扳子、改錐、克絲鉗子、鐵錘、高凳、手電筒、對講機(jī)、計算器、測桿等。
2.2 作業(yè)條件
2.2.1 通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)必須安裝完畢,運轉(zhuǎn)調(diào)試之前會同建設(shè)單位進(jìn)行全面檢查,全部符合設(shè)計、施工及驗收規(guī)范和工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)的要求,才能進(jìn)行運轉(zhuǎn)和調(diào)試。
2.2.2 通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)運轉(zhuǎn)所需用的水、電、汽及壓縮空氣等,應(yīng)具備使用條件,現(xiàn)場清理干凈。
2.2.3 運轉(zhuǎn)調(diào)試之前做好下列工作準(zhǔn)備:
2.2.3.1 應(yīng)有運轉(zhuǎn)調(diào)試方案,內(nèi)容包括調(diào)試目的要求,時間進(jìn)度計劃,調(diào)試項目,程序和采取的方法等;
2.2.3.2 按運轉(zhuǎn)調(diào)試方案,備好儀表和工具及調(diào)試記錄表格;
2.2.3.3 熟悉通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)的全部設(shè)計資料,計算的狀態(tài)參數(shù),領(lǐng)會設(shè)計意圖,掌握風(fēng)管系統(tǒng)、冷源和熱源系統(tǒng)、電系統(tǒng)的工作原理;
2.2.3.4 風(fēng)道系統(tǒng)的調(diào)節(jié)閥、防火閥、排煙閥、造風(fēng)口和回風(fēng)口內(nèi)的閥板、葉片應(yīng)在開啟的工作狀態(tài)位置。
2.2.4 通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)風(fēng)量調(diào)試之前,先應(yīng)對風(fēng)機(jī)單機(jī)試運轉(zhuǎn),設(shè)備完好符合設(shè)計要求后,方可進(jìn)行調(diào)試工作。
3 操作工藝
3.1 調(diào)試工藝程序如下:
準(zhǔn)備工作
空調(diào)自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)
轉(zhuǎn)調(diào)試前的檢查
控制線路的檢查
調(diào)節(jié)器及檢測儀
風(fēng)量測試與調(diào)整
表單體性能校驗
空調(diào)器設(shè)備性
自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)及檢
能測定與調(diào)整
測儀表聯(lián)動校驗
空調(diào)系統(tǒng)綜合效果測定
資料整理編制交工調(diào)試報告
3.2 準(zhǔn)備工作:
3.2.1 熟悉空調(diào)系統(tǒng)設(shè)計圖紙和有關(guān)技術(shù)文件,室內(nèi)、外空氣計算參數(shù),風(fēng)量、冷熱負(fù)荷、恒溫精度要求等,弄清送(回)風(fēng)系統(tǒng)、供冷和供熱系統(tǒng)、自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)的全過程。
3.2.2 繪制通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)的透視示意圖。
3.2.3 調(diào)試人員會同設(shè)計、施工和建設(shè)單位深入現(xiàn)場,查清空調(diào)系統(tǒng)安裝質(zhì)量不合格的地方,查清施工與設(shè)計不符的地方,記錄在缺陷明細(xì)表中,限期修改完。
3.2.4 備好調(diào)試所需的儀器儀表和必要工具,消除缺陷明細(xì)表中的各種毛病。電源、水源、冷、熱源準(zhǔn)備就緒后,即可按計劃進(jìn)行運轉(zhuǎn)和調(diào)試。
3.3 通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)運轉(zhuǎn)前的檢查;
3.3.1 核對通風(fēng)機(jī)、電動機(jī)的型號、規(guī)格是否與設(shè)計相符。
3.3.2 檢查地腳螺栓是否擰緊、減振臺座是否平,皮帶輪或聯(lián)軸器是否找正。
3.3.3 檢查軸承處是否有足夠的潤滑油,加注潤滑油的種類和數(shù)量應(yīng)符合設(shè)備技術(shù)文件的規(guī)定。
3.3.4 檢查電機(jī)及有接地要求的風(fēng)機(jī)、風(fēng)管接地線連接是否可靠。
3.3.5 檢查風(fēng)機(jī)調(diào)節(jié)閥門,開后應(yīng)靈活、定位裝置可靠。
3.3.6 風(fēng)機(jī)啟動可連續(xù)運轉(zhuǎn),運轉(zhuǎn)應(yīng)不少于兩個小時。
3.3.7 通風(fēng)空調(diào)設(shè)備單機(jī)試運轉(zhuǎn)和風(fēng)管系統(tǒng)漏風(fēng)量測定合格后,方可進(jìn)行系統(tǒng)聯(lián)動試運轉(zhuǎn),并不少于8h時。
3.4 通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)的風(fēng)量測定與調(diào)整:
3.4.1 按工程實際情況,繪制系統(tǒng)單線透視圖、應(yīng)標(biāo)明風(fēng)管尺寸,測點截面位置,送(回)風(fēng)口的位置,同時標(biāo)明設(shè)計風(fēng)量。風(fēng)速、截面面積及風(fēng)口外框面積(圖4-40)。
圖4-40
3.4.2 開風(fēng)機(jī)之前,將風(fēng)道和風(fēng)口本身的調(diào)節(jié)閥門,放在全開位置,三通調(diào)節(jié)閥門放在中間位置(圖4-41)空氣處理室中的各種調(diào)節(jié)門也應(yīng)放在實際運行位置。
3.4.3 開啟風(fēng)機(jī)進(jìn)行風(fēng)量測定與調(diào)整,先粗測總風(fēng)量是否滿足設(shè)計風(fēng)量要求,做到心中有數(shù),有利于下步調(diào)試工作。
3.4.4 系統(tǒng)風(fēng)量測定與調(diào)整,干管和支管的風(fēng)
圖4-41
量可用皮托管、微壓計儀器進(jìn)行測試。對送(回)風(fēng)系統(tǒng)調(diào)整采用“流量等比分配法”或“基準(zhǔn)風(fēng)口調(diào)整法”等,從系統(tǒng)的最遠(yuǎn)最不利的環(huán)路開始,逐步調(diào)向通風(fēng)機(jī)。
3.4.5 風(fēng)口風(fēng)量測試可用熱電風(fēng)速儀、葉輪風(fēng)速儀或轉(zhuǎn)杯風(fēng)速儀,用定點法或勻速移動法測出平均風(fēng)速,計算出風(fēng)量。測試次數(shù)不少于3~5次。
3.4.6 系統(tǒng)風(fēng)量調(diào)整平衡后,應(yīng)達(dá)到:
3.4.6.1 風(fēng)口的風(fēng)量、新風(fēng)量、排風(fēng)量,回風(fēng)量的實測值與設(shè)計風(fēng)量的允許值不大于10%。
3.4.6.2 新風(fēng)量與回風(fēng)量之和應(yīng)近似等于總的送風(fēng)量,或各送風(fēng)量之和。
3.4.6.3 總的送風(fēng)量應(yīng)略大于回風(fēng)量與排風(fēng)量之和。
3.4.6.4 系統(tǒng)風(fēng)量測定包括風(fēng)量及風(fēng)壓測定,系統(tǒng)總風(fēng)壓以測量風(fēng)機(jī)前后的全壓差為準(zhǔn);系統(tǒng)總風(fēng)量以風(fēng)機(jī)的總風(fēng)量或總風(fēng)管的風(fēng)量為準(zhǔn)。
3.4.7 系統(tǒng)風(fēng)量測試調(diào)整時應(yīng)注意的問題:
3.4.7.1 測定點截面位置選擇應(yīng)在氣流比較均勻穩(wěn)定的地方,一般選在產(chǎn)生局部阻力之后4~5倍管徑(或風(fēng)管長邊尺寸)以及局部阻力之前約1.5~2倍管徑(或風(fēng)管長邊尺寸)的直風(fēng)管段上(圖4-42)。
3.4.7.2 在矩形風(fēng)管內(nèi)測定平均風(fēng)速時,應(yīng)將風(fēng)管測定截面劃分若干個相等的小截面使其盡可能接近于正方形;在圓形風(fēng)管內(nèi)測定平均風(fēng)速時,應(yīng)根據(jù)管徑大小,將截面分成若干個面積相等的同心圓環(huán),每個圓環(huán)應(yīng)測量四個點。
3.4.7.3 沒有調(diào)節(jié)閥的風(fēng)道,如果要調(diào)節(jié)風(fēng)量,可在風(fēng)道法蘭處臨時加插板進(jìn)行調(diào)節(jié),風(fēng)量調(diào)好后,插板留在其中并密封不漏。
3.5 空調(diào)器設(shè)備性能測定與調(diào)整
3.5.1 噴水量的測定和噴水室熱工特性的測定應(yīng)在夏季或接近夏季室外計算參數(shù)條件下進(jìn)行,它的冷卻能力是否符合設(shè)計要求。
3.5.2 過濾器阻力的測定、表冷器阻力的測定、冷卻能力和加熱能力的測定等應(yīng)計算出阻力值及空氣失去的熱量值和吸收的熱量值是否符合設(shè)計要求。
3.5.3 在測定過程中,保證供水、供冷、供熱源,作好詳細(xì)記錄,與設(shè)計數(shù)據(jù)進(jìn)行核對是否有出入,如有出入時應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。
3.6 空調(diào)自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)控制線路檢查:
3.6.1 核實敏感元件、調(diào)節(jié)儀表或檢測儀表和調(diào)節(jié)執(zhí)行機(jī)構(gòu)的型號、規(guī)格和安裝的部位是否與設(shè)計圖紙要求相符。
3.6.2 根據(jù)接線圖紙,對控制盤下端子的接線(或接管)進(jìn)行核對。
3.6.3 根據(jù)控制原理圖和盤內(nèi)接線圖,對上端子的盤內(nèi)接線進(jìn)行核對。
3.6.4 對自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)的聯(lián)鎖,信號,遠(yuǎn)距離檢測和控制等裝置及調(diào)節(jié)環(huán)節(jié)核對是否正確,是否符合設(shè)計要求。
3.6.5 敏感元件和測量元件的裝設(shè)地點,應(yīng)符合下列要求:
3.6.5.1 要求全室性控制時,應(yīng)放在不受局部熱源影響的區(qū)域內(nèi);局部區(qū)域要求嚴(yán)格時,應(yīng)放在要求嚴(yán)格的地點;室溫元件應(yīng)放在空氣流通的地點。
3.6.5.2 在風(fēng)管內(nèi),宜放在氣流穩(wěn)定的管段中心。
3.6.5.3 “露點”溫度的敏感元件和測量元件宜放在擋水板后有代表性的位置,并應(yīng)盡量避免二次回風(fēng)的影響。不應(yīng)受輻射熱、振動或水滴的直接影響。
3.7 調(diào)節(jié)器及檢測儀表單體性能校驗:
3.7.1 敏感元件的性能試驗,根據(jù)控制系統(tǒng)所選用的調(diào)節(jié)器或檢測儀表所要求的分度號必須配套,應(yīng)進(jìn)行刻度誤差校驗和動特性校驗,均應(yīng)達(dá)到設(shè)計精度要求。
3.7.2 調(diào)節(jié)儀表和檢測儀表,應(yīng)作刻度特性校驗,調(diào)節(jié)特性的校驗及動作試驗與調(diào)整,均應(yīng)達(dá)到設(shè)計精度要求。
3.7.3 調(diào)節(jié)閥和其他執(zhí)行機(jī)構(gòu)的調(diào)節(jié)性能,全行程距離,全行程時間的測定,限位開關(guān)位置的調(diào)整,標(biāo)出滿行程的分度值等均應(yīng)達(dá)到設(shè)計精度要求。
3.8 自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)及檢測儀表聯(lián)動校驗:
2012-08-10 19:41:22
