達芬奇 2012-08-10 18:02:43 | 河北省 其他專業 | 4761查看 2回答
框架柱縱筋上、下層的根數、直徑變化問題
對于矩形柱,除角筋外的一邊鋼筋圖紙標注第一層柱為2根16的上一層為一根18的,問第一層的柱縱筋需要用18的嗎?用幾根?在第一層和第二層的框架幾點出怎么處理16和18的鋼筋?
已采納你好:柱子中間一側的主筋下層是2根,上層是1根,這時由于主筋的位置上下不對齊,所以下層的主筋從梁下向上錨1.2LAE,上層的柱筋向下錨1.2LAE。這樣做才是正確的。軟件里的計算有問題,它是上層18的到下層梁下去連接了,這樣主筋的間距不行的。
2012-08-12 06:00:32
對于矩形柱,除角筋外的一邊鋼筋圖紙標注第一層柱為2根16的,上一層為一根18的,第一層的柱縱筋不需要用18的,2根16的在節點區錨固,第二層框架柱18的在節點處設置插筋。
2012-08-11 10:19:42
