我愛造價 2014-02-18 13:56:45 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 857查看 2回答
基礎滿堂腳手架的計算
混凝土、鋼筋混凝土帶形基礎同時滿足底寬超過1.2m,(包括工作面的寬度)深度超過1.5m; 滿堂基礎、獨立柱基礎同時滿足底面積超過4m2,深度超過1.5m,均按水平投影面積套用基礎滿堂腳手架計算。 請問水平投影面積是算至基礎寬度?還是基礎墊層寬度?還是基礎墊層寬度加上工作面的寬度?
如下圖,參考計算。
2014-02-18 14:00:22
是包括工作面的寬度的水平投影面積。
2014-02-18 13:58:44
