心海 2012-08-09 13:00:29 | 河北省 土建算量GCL2013 | 916查看 2回答
您好,圖形算量2008基礎高度-2米,臺階的高度是900mm,請問室內外標高如何定義?
您好,圖形算量2008基礎高度-2米,臺階的高度是900mm,請問室內外標高如何定義?我是初學,請大俠指教?
已采納室內外高差看這兩個是沒法確定的 要看圖紙設計說明的,建筑設計總說明里一般都注明了是內外高差的。 或看建筑剖面圖 建筑立面圖都可以看出來
2012-08-09 13:54:26
基礎高度也好,臺階高度也罷,都和室內外高差是沒有任何關系的,室內外高差一般在建筑圖上,立面圖,剖面圖都能看到。
2012-08-09 14:10:23
