  • 直埋電纜與電路保護管敷設
    定額中的計算規則中給出的電纜保護管敷設為什么沒有像直埋電纜給出的上口和下口分別是多少 當計算土方量時應該如何計算。在敷設電纜保護管時 如果溝槽中敷設多根保護管時 增加的寬度是多少?是否按照直埋電纜給的量計算? 請高人指點。謝謝
    土方
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:定額說明的很清楚,保護管的深度按0.9米計算,寬度按保護管的兩側外邊緣各增加0.3米計算,如保護管是0.1米那寬度就是0.7米,多根保護管敷設,將多根保護管的直徑相加,再加兩側的工作面0.6米即可。
    2014-11-13 11:48:04
  • 定額中的計算規則中給出的電纜保護管敷設為什么沒有像直埋電纜給出的上口和下口分別是多少 相對于直埋電纜,電纜保護管要求的溝槽一般要求寬,而且具體施工也不完全按照電纜溝的標準開挖,定額是那樣考慮的
     當計算土方量時應該如何計算。在敷設電纜保護管時 如果溝槽中敷設多根保護管時 增加的寬度是多少?是否按照直埋電纜給的量計算  按照圖紙的細部做法和現場實際可能敷設方式和選用的機具考慮寬度,一般按照建筑的土石方定額及規則執行
    2014-11-13 11:17:44
  • 一,電纜保護管是直埋電纜的其中一小段需要保護的地方才用到。(當直埋電纜穿越馬路、水溝、建筑物和出地面時,才需要敷設電纜保護管)。
    二,電纜保護管的土方量,同直埋電纜的土方量計算規則。(計算了全部電纜的土方量,就不得重復計算電纜保護管的土方量)
    2014-11-13 11:35:00
  • 定額是死的,人是活的,電纜保護管敷設挖土與電纜溝挖土不同,實際施工中電纜管敷設的挖土方與按規則算的挖土方不一樣的,因為施工中的挖土面比較低,所以實際的挖土方較少(規則按+0.00開始挖,實際-0.3開始挖),沒必要那么較真,像我剛做的工程,配電房至一排高層的專變供電,出來開始地方有32根電纜保護管,按規則根本無法計算工程量,按實際施工估算挖土、填土量,可以套用土建挖填土定額。
    2014-11-13 11:37:58
  • 電纜保護管埋地敷設時,其土方量的計算:凡施工圖注明的,按施工圖規定計算;未注明的一般按溝深0.9米,溝寬按導管兩側邊緣各加0.3米工作面計算。
    2014-11-15 18:25:54
主站蜘蛛池模板: 泰和县| 南平市| 翁源县| 达日县| 南开区| 朝阳县| 家居| 长兴县| 浪卡子县| 高青县| 潮安县| 易门县| 兴安县| 铅山县| 九台市| 蒲城县| 江川县| 福清市| 临猗县| 台江县| 宜春市| 民和| 南川市| 凯里市| 萝北县| 天祝| 梅州市| 大石桥市| 阿勒泰市| 南宁市| 沁水县| 宕昌县| 平邑县| 阿荣旗| 南澳县| 彰武县| 富顺县| 盖州市| 蕉岭县| 泽州县| 荆门市|
