小青年 2012-08-09 09:07:11 | 北京市 土建算量GCL2013 | 5332查看 5回答
請問圖形算量中,梁抹灰算到了哪里?
在08清單中,梁抹灰是并入天篷里面計算的,似乎圖形算量里面也是,可是總覺得很多人都是算到了墻抹灰里面,誰知道應該怎么算?要確定的答案~謝謝啦問題補充:比如說連梁,下面是填充墻,二次結構的墻體,抹灰應該是一起抹的啊,這種情況似乎軟件計算梁兩側抹灰是在天棚抹灰里面的?很疑惑,也沒有梁抹灰這個清單啊?
已采納梁下有墻并入墻面抹灰,無墻并入天棚抹灰
2012-08-09 09:21:45
要分清,墻上梁側面是計算到墻的抹灰面積中的。 板底梁的側面是并入天棚抹灰面積中的。
2012-08-09 09:11:14
梁下面是沒有墻的,所以梁側抹灰應算在天棚里,若下面有墻此梁應為圈梁。
2012-08-09 09:12:38
梁底抹灰在天棚抹灰中,梁下有墻的話梁側面抹灰并入墻面抹灰,梁下無墻時梁側面抹灰計為梁側面抹灰
2012-08-09 09:27:45
天棚抹灰計算規則:按設計圖示尺寸以水平投影面積計算。不扣除間壁墻、垛、柱、附墻煙囪、檢查口和管道所占的面積,帶梁天棚、梁兩側抹灰面積并入天棚面積內,板式樓梯底面抹灰按斜面積計算,鋸齒形樓梯底板抹灰按展開面積計算 2墻面抹灰:按設計圖示尺寸以面積計算。扣除墻裙、門窗洞口及單個0.3m2以外的孔洞面積,不扣除踢腳線、掛鏡線和墻與構件交接處的面積,門窗洞口和孔洞的側壁及頂面不增加面積。附墻柱、梁、垛、煙囪側壁并入相應的墻面面積內 1.外墻抹灰面積按外墻垂直投影面積計算; 2.外墻裙抹灰面積按其長度乘以高度計算 3.內墻抹灰面積按主墻間的凈長乘以高度計算 (1)無墻裙的,高度按室內樓地面至天棚底面計算 (2)有墻裙的,高度按墻裙頂至天棚底面計算 4.內墻裙抹灰面按內墻凈長乘以高度計算
2012-08-09 09:33:27
