yangyanger 2011-01-18 15:58:05 | 北京市 土建算量GCL2013 | 457查看 4回答
2008圖形算量中梁
下午好,請問圖形算量2008中的梁 這個功能是做什么用的 “是否計算單梁”這個功能應該怎么用啊,謝謝!
已采納計算單梁的裝修的。比如說,現在很多屋面頂都有花架子,而這些花架子的裝修,就是用“單梁”來處理的。 選擇是,然后套上子目,軟件就自動計算工程量了 “是”和“否”都無所謂的,當需要計算單梁抹灰的時候,就選擇“是”,然后套上抹灰的子目就可以了。不需抹灰時,這些對量是沒影響的。
2011-01-18 16:02:20
選擇了是單梁時,是為了方便單梁面的裝飾套做法,其它就沒有什么區別。
2011-01-18 15:59:16
“是否計算單梁”如果你選了是,就可以套定額,然后工程量表達式中選擇單梁抹灰面積,這樣,下面沒有墻的單梁就可以計算出其側面抹灰面了
2011-01-18 16:16:10
計算單梁抹灰用的 是,表示梁單獨計算抹灰,否,表示梁的側面計入墻面抹灰,地面計入天棚抹灰
2011-01-18 15:59:09
