Ch****@163.com 2012-08-08 23:46:01 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 880查看 4回答
繪制異形柱
請問下各位大俠,如圖,如何用鋼筋算量軟件繪制這個異形柱?感激不盡啊!!!
如果鋼筋中內置的圖沒有你這個圖的斷面,那就另畫一個異形柱吧(新建一個異形柱,鋼筋也用其它鋼筋來定義)
2012-08-09 06:23:46
先定義異性框架柱,然后彈出個對話框,點擊左上角的定義網格,水平方向輸入600.垂直方向輸入400,267,然后點擊確定,然后畫出你要的形狀,點擊確定! 右邊會出現個你所畫的柱子圖形,先刪除軟件自己給出的鋼筋布置,然后先選擇布置角筋, 在后面輸入你要布置的鋼筋級別和直徑, 比如你的圖紙是11C20的,你輸入1C20就可以,點擊布置角筋,四個角就出現4個紅色的鋼筋 在那個小三角里布置邊筋,然后在每個邊畫上你要布置的根數,因為之前輸入的是1c20,所以有幾根點幾下 再布置箍筋,先輸入箍筋的直徑和間距,然后點擊布置箍筋旁邊的小黑三角,選擇直線,然后畫出你圖紙上的箍筋即可
2012-08-09 06:43:08
支持樓上,很棒!
2012-08-09 07:28:03
支持樓上觀點很厲害哦
2012-08-09 07:41:15
