風由指間掠過 2012-11-10 23:43:34 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1123查看 2回答
GGJ2009異形柱墩如何繪制?
GGJ2009異形柱墩如何繪制,算鋼筋量?
已采納你好,用筏板布置,修改筏板受力鋼筋屬性里節點設置2,改為節點2,工程設置里(基礎)修改第25項,改為h-bhc即可,看截圖
2012-11-11 14:27:10
按矩形的定義吧,計算匯總以后,點擊【編輯鋼筋】,調整一下,鎖定,再匯總計算。
2012-11-11 14:26:13
