chenxiangwei 2012-08-08 20:35:54 | 廣東省 土建 | 2088查看 2回答
墻身大樣,水平鋼筋的長度計算
如圖中的墻身大樣中,水平鋼筋2B10,長度該怎么計算長度,是否要考慮彎錨,有沒有圖集對這些部位的鋼筋進行說明的。側面鋼筋2a8-200,這位置鋼筋呢? 請大家幫忙解答下。問題補充:第二圖是平面圖
可以參照03101圖集中的剪力墻水平鋼筋構造要求,或11G101剪力墻水平鋼筋構造要求,應彎錨的。(03G101第47頁)
2012-08-08 21:08:54
如圖中的墻身大樣中,水平鋼筋2B10,長度該怎么計算長度,此鋼筋可用屬性內壓墻筋布置即可,長度根據你畫圖長度決定。 圖上2a8-200是水平鋼筋在墻的屬性定義中,按水平鋼筋輸入即可。B10-150按水平筋布置。A6-300按拉筋布置即可。 有沒有圖集對這些部位的鋼筋進行說明的,有可參照樓上解答。
2012-08-09 08:07:54
