君玲天下 2019-05-13 15:03:12 | 廣東省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 1103查看 2回答
墻身大樣的鋼筋布置
前面有專家回答了很明確的答案、這個墻身大樣分別用墻、挑檐、板來定義圖1、那么鋼筋怎么布置?墻的話它的箍筋又是連接了挑檐的,挑檐的箍筋又是連接了墻的,可以上圖說明下,墻,挑檐、板的鋼筋分別怎么布置嗎?謝謝
你用的是13版本,告訴你方法的人可能已經在用18版本了,所以有些東西你無法按照他說的去布置,因為13版本沒有這個功能
我的是18版本,如果13版本也有這個(線式挑檐),你就按我這個步驟去編輯就可以了
1、新建線式挑檐
2、打開界面編輯3、按照圖紙鋼筋信息進行編輯就可以了
備用方案(如果沒有這個功能)
建議用(自定義)按這個方法去設置。如下
1、13版本用自定義線(異形),才可以編輯截面后配筋
2、編輯截面
3、按照圖紙鋼筋信息進行編輯
首次提交 2019-05-13 15:12:06 最近修改2019-05-13 15:56:19 (修改過3次)
2013版本用自定義線自己編輯截面,繪制(自由編輯鋼筋)在類型里面修改成挑檐即可
2019-05-13 15:45:29
