  • 輕鋼龍吸音礦棉板吊頂施工工藝
    None
    1、施工方法
    首先確認施工部位,測量天花設計標高與實際高度是否相符,如果天棚標高受到其他設施的影響,即報交技術組負責人落實解決。接著根據確認下來的標高,準確地在墻上1M處四周彈水平線,且按如下步驟進行嚴格的施工。
    1)熟識圖紙,了解天棚上的燈具、廣播喇叭、空調口、噴淋頭和消防探頭的具體位置,使主龍骨在吊放時盡量避開;
    2)主龍骨吊點間必須保證每一平方內有一吊桿,吊桿應為直徑8MM的鋼筋,鋼筋如長度不夠需要焊接,必須焊固,不可存在虛焊,同時做好防銹處理。拉爆螺絲應完全拉緊,不得有松動;
    3)主龍骨的型號必須滿足承受吊頂荷載的要求,主龍骨的間距應不大于1200mm,次龍骨的間距不得大于600mm
    4)輕鋼龍骨在施工中應有起拱高度,且應不小于房間短向跨度的起拱1/100010米跨內水平線上中心提升1公分高),跨度越大起拱隨之增大;
    5)全面校正次龍骨的位置及水平度,其他各專業工種也必須緊密配合,作好各自的隱蔽驗收后,才能進行罩面板封閉;
    6)接到天棚隱蔽工程記錄認可表后,開始罩面板的安裝,罩面板宜縱向鋪設。安裝時自攻螺絲與板邊距離應為10-15MM,螺釘間中距以150-170MM為宜,均勻固定,釘頭嵌入板面深度以0.5-1MM為宜,板與板之間的縫隙應在3-5MM左右,固定時應從一塊板的中間向板的四邊固定,不得多點同時操作;
    7)凡用夾板造型的迭級天棚,應在地面上開線彈墨定位,再且懸垂掛線定出吊裝迭級造型的準確位置,安裝好吊裝的支撐鐵件或吊桿,試吊后臨時掛起,通線后調平,再把迭級造型緊固。所用的木方、夾板均要進行防火處理,高級裝飾還要進行防蟲處理;
    8)螺釘眼應先刷防銹漆,再用石膏膩子點補,縫隙在填滿后必須用紗布封閉,然后根據面層的裝飾材料,做好板面的平整和防潮處理;
    9)工程質量允許偏差:(用2M靠尺和楔形塞尺檢查)
    罩面板:表面平整3MM,立面垂直3MM,接縫高低1MM
    膠合板:表面平整2MM,立面垂直3MM,接縫高低0.5MM
    2、檢驗方法:
    1)按有代表性的戶型房間抽查10%,過道按10延長米,不足10延長米的,通檢;
    2)檢查吊頂工程所用材料品種、規格、顏色以及基層構造,固定方法等是否先例設計要求;
    3)罩面板與龍骨應該連接緊密,表面應平整,不得有污染、折裂、缺楞掉角、撞傷等缺陷,連接應均勻一致,粘貼的罩面板不得有脫層,膠合板不得有創透之處;
    4)擱置的罩面板不得有漏、透、翹角現象;
    5)用2M靠尺和楔形塞尺檢查觀感平整度,誤差不得超過1MM
    6)拉通長線檢查接縫平直度和壓條平直度,誤差不得超過2MM
    7)用直尺和楔形塞尺檢查接縫高低,誤差不得超過1MM
    8)用尺檢查壓條間距,誤差不得超過2MM
    9)用角尺檢查吊頂部位的陰陽角垂直平面,誤差不得超過1MM
    3、特別提示
    1)所有樓層的輕鋼龍骨罩面板吊頂均為上人型吊頂;
    2)吊頂部位的線條收口按照圖紙要求;
    3)吊頂的燈槽均用12厘以上進口夾板制安;
    4)吊頂部位的燈位、風口、噴淋頭要配合完成,且位置要十分準確
    2012-08-08 19:29:43
主站蜘蛛池模板: 竹溪县| 从化市| 上高县| 都江堰市| 宁河县| 深圳市| 隆回县| 古蔺县| 商洛市| 静乐县| 赤峰市| 五台县| 博乐市| 兴城市| 兴安盟| 图木舒克市| 平罗县| 屏东县| 玉龙| 呈贡县| 金川县| 辰溪县| 平果县| 望谟县| 桂阳县| 宜丰县| 方正县| 文化| 和硕县| 南乐县| 勐海县| 行唐县| 崇州市| 崇文区| 金乡县| 定南县| 永济市| 罗定市| 通城县| 岫岩| 敦煌市|
