  • 輕鋼龍骨石膏板吊頂施工工藝
    None
    選材要求
    材料規格、型號必須符合設計要求,質量符合國家的有關標準規定,且“三證”齊全。
    施工程序
    彈線——安裝吊桿——安裝龍骨及配件——安裝罩面石膏板
    各工序施工技術要點
    吊頂龍骨安裝應符合《建筑裝飾工程施工及驗收規范》第三節的要求。吊頂及設備管道線路、燈具配管、吊件安裝完成后施工。
    1、先在墻、柱上彈出頂棚標高水平墨線。水平偏差允許±5MM以下。
    2、在頂棚上劃出吊桿位置:不上人吊桿用直徑6MM,上人吊桿用直徑8-10MM鋼筋。(荷載過大時需經計算決定吊桿斷面)。上人吊桿距墻控制在100MM左右。同時距主龍骨端部不得超過300MM。吊桿端頭螺紋外露長度>3MM,端頭可后焊。
    3、主龍骨間距一般為1000MM-1200MM,離墻邊第一根主龍骨距離≤200MM,各主龍骨接頭要錯開,不在一條線上,吊桿方向也要錯開,避免主龍骨向一邊傾倒。
    4、主龍骨吊放時盡量避開燈具、廣播喇叭、空調順、空調口、噴淋頭、消防探頭等。次龍骨間距一般為400-600MM
    5、主次龍骨要求平直,起拱高度為不小于房間短向跨度的1/200。大面種吊頂時,每12M應在主龍骨上加焊橫向大龍骨一道。輕鋼大龍骨可以焊接,但宜點焊,次龍骨不能焊接。校正后將龍骨所在吊掛件、連接件擰、夾緊。
    6、全面校正主、次龍骨的位置及水平度;連接件錯位安裝。明裝龍骨目測應無明顯彎曲。通常次龍骨對接錯誤偏差不得超過2MM。當次龍骨間距>800MM時,其間應增加橫撐,與主龍骨垂直用小吊掛件固定。
    7、接到天棚隱蔽工程驗收報告認可后,安裝石膏裝飾板。吊頂板(及龍骨)的排列宜從房中向兩邊依次安裝。吊頂板與龍骨用鍍鋅自攻釘眼肜膩子找平。吊頂板接縫處必須安裝在不小于40MM的次龍骨上。板間距可留8-10MM縫隙。可按設計刷色漿一道貌岸然,也可用鋁壓縫條或塑料壓縫條將縫壓嚴,固定用GB857GB845十字沉頭自攻螺釘(5*25.5*35)。
    8、天平上風口、燈具、消防探頭、噴淋頭、廣播喇叭等在吊頂板就位后安裝。
    9、吊桿與設備打架時,增設吊桿并調整桿位。
    10、裝飾跌級吊頂,先在地面上彈墨線定位,再用懸錘掛線定出其準確位置。
    11、重型燈具、震動的電扇,重型設備應直接吊掛在鋼筋砼樓板上,不得與龍骨相連。
    其他說明
    1、橫撐龍骨與次龍骨間距必須依罩面板實際尺寸決定。
    2、安裝燈具風口要根據重量大小來確定固定方法,按設計進行施工。
    3、龍骨吊頂完畢,必須驗收認可后才能安飾面板。
    2012-08-08 19:30:15
主站蜘蛛池模板: 新乡市| 孝昌县| 松滋市| 循化| 壶关县| 中方县| 宜川县| 隆尧县| 多伦县| 固始县| 阿鲁科尔沁旗| 富宁县| 襄汾县| 正宁县| 临泽县| 神木县| 玛曲县| 施秉县| 天峨县| 南川市| 开化县| 绥化市| 桦川县| 巴林左旗| 施秉县| 蚌埠市| 陵川县| 襄樊市| 罗城| 尼木县| 龙门县| 青川县| 孝感市| 临泽县| 白城市| 古蔺县| 微博| 镇雄县| 漳浦县| 龙南县| 汽车|
