不安分的心 2012-08-08 18:27:12 | 重慶市 云翻樣 | 1482查看 2回答
關于參數化柱縱筋畫法
圖紙上的端柱圖如圖一 圖二是軟件里自動生成的 角柱是沒問題的,我現在要按照圖一修改邊柱的位置。例如像右上角,如果我用布置邊筋,軟件會自動取兩角筋的居中點布置;如果我用點式布置邊筋,那就只能大概畫了。是這樣的嗎? 沒有好點的辦法嗎?問題補充:角筋和邊筋寫成角柱和邊柱了!
只能手動去調整了
2012-08-08 19:22:59
選擇截面編輯為是,然后先布角筋,再布邊筋,選如2B25,點在長邊上就可以布上的。多余的可以刪除
2012-08-08 20:08:04
