repairboy 2012-08-08 17:05:47 | 湖北省 土建 | 5408查看 2回答
關于定額中32.5水泥調差問題
湖北03、08定額中C10-C30混凝土配比都是按32.5水泥編制,但工地現場實際都是使用的42.5水泥,結算中水泥價格該如何確定? 1、水泥按32.5水泥價格調差,施工單位吃虧不同意,現場實際使用42,5,按32,5調差給乙方的材料費小于實際使用材料費 2、水泥按42.5水泥價格調差,甲方吃虧,42.5水泥用量小于定額分析量,這樣的給乙方的材料費大于實際使用材料費。 有沒哪位高手遇到這種問題,是這么解決的?最好能說下依據。湖北定額混凝土配比說明:混凝提配比中采用的水泥強度等級有32.5-62.5四級,根據不同的混凝土強度等級或防水混凝土的需要,在各項配比中選定一項強度等級的水泥,除設計規定水泥強度等級外,使用其他水泥強度等級時,基價不得調整
已采納根據定額規定實際用水泥的標號與定額標號不同時不能換算,水泥價差按定額分析含量進行調整。實際采用42.5水泥但定額配合比采用32.5水泥,只能按32.5水泥的含量調整32.5水泥的市場價差。如果是特殊情況,經建設單位同意,在混凝土水灰比與定額相同的情況下,可以按定額32.5水泥含量按市場42.5水泥調整價差。否則不允許。另一種情況是當采用42.5水泥施工時(與定額水泥標號不同時)經建設單位同意,施工單位出具關于42.5水泥的配合比并經政府專業部門認可,可以編制采用42.5水泥的補充定額進行結算。
2012-08-09 14:20:05
工地現場實際都是使用的42.5水泥,如果當地沒有32.5水泥并且經過發包人事先同意的情況下,結算中水泥價格可以按配合比中42.5水泥用量進行調整。如果當地有32.5水泥;發包人事先沒有同意的情況下不可以調整。
2012-08-09 05:53:50
