造價不是造假 2012-08-08 10:43:53 | 山東省 土建 | 5895查看 3回答
怎樣確定工作面寬度及挖土方放坡
工程為箱形基礎(chǔ)(長42m,寬16m),箱形基礎(chǔ)外側(cè)做垂直防水。墊層厚小于200,寬度超過箱形基礎(chǔ)外側(cè)每邊100?;炷粱A(chǔ)工作面是0.3,基礎(chǔ)垂直面防水工作面是0.8,那么該工程挖土方的長、寬及放坡位置怎么確定?希望各位高手指教,謝謝
已采納箱形基礎(chǔ)外側(cè)做垂直防水工作面是0.8,放坡根據(jù)挖深而定。 放坡系數(shù)表:(放坡起點就是開挖超過這個深度就要進行放坡了) 土壤類別 放坡起點 人工挖土 機械挖土 坑內(nèi)作業(yè) 坑上作業(yè) 一、二 類土 1.20 1:0.5 1:0.33 1:0.75 三類土 1.50 1:0.33 1:0.25 1:0.67 四類土 2.00 1:0.25 1:0.1 1:0.33 那么在本工程中開挖的底面積是(42+0.8*2)*(16+0.8*2)嗎? 設(shè)箱形基礎(chǔ)外側(cè)長寬為42*16。 是的。但注意上部面積應(yīng)為(42+0.8*2+放坡寬*2)*(16+0.8*2+放坡寬*2)
2012-08-08 10:50:38
工作面按0.8米計算,放坡要根據(jù)挖土深度和土壤類別確定
2012-08-08 10:54:19
土方開挖的放坡深度和放坡系數(shù),按設(shè)計規(guī)定計算。設(shè)計無規(guī)定時,按下表計算: 土方放坡系數(shù)表 土 類 放坡系數(shù) 人工挖土 機械挖土 坑內(nèi)作業(yè) 坑內(nèi)作業(yè) 普 通 土 1:0.50 1:0.33 1:0.65 堅 土 1:0.30 1:0.20 1:0.50 (一)土類為單一土質(zhì)時,普通土開挖深度大于1.2m、堅土開挖深度大于1.7m,允許放坡。 (二)土類為混合土質(zhì)時,開挖深度大于1.5m,允許放坡。放坡坡度按不同土類厚度加權(quán)平均計算綜合放坡系數(shù)。 (三)計算土方放坡深度時,不計算基礎(chǔ)墊層的厚度。 (四)放坡與支擋土板,相互不得重復(fù)計算。 (五)計算放坡時,放坡交叉處的重復(fù)工程量,不予扣除。
2012-08-08 10:52:10
基坑挖土方工程量設(shè)置了放坡系數(shù),工作面寬度,出的清單工程量不是不應(yīng)含這些嗎
基坑挖土方工程量設(shè)置了放坡系數(shù),工作面寬度,出的清單工程量計算式里面依然含工作面寬,放坡系數(shù),清單量不是按工程實體計算的嗎?求解答
消耗量條形基礎(chǔ)挖土在計算挖土方時(放坡),寬度還需要加工作面不
消耗量條形基礎(chǔ)挖土在計算挖土方時(放坡),寬度還需要加工作面不?是按照V=(B+2C+KH)*H*L還是按照(b+kh)*hl
土方放坡槽底寬該多留多少?一邊工作面寬該多少?放坡系數(shù)怎么求?
2019-11-20 11:47:15 補充土方槽底該比基礎(chǔ)寬度多多少?基礎(chǔ)一邊的工作面寬該多少?放坡系數(shù)怎么求
