紫色地丁 2017-03-28 10:09:48 | 山東省 土建 | 2126查看 4回答
基坑挖土方工程量設置了放坡系數,工作面寬度,出的清單工程量不是不應含這些嗎
基坑挖土方工程量設置了放坡系數,工作面寬度,出的清單工程量計算式里面依然含工作面寬,放坡系數,清單量不是按工程實體計算的嗎?求解答
這個就要看你是用的哪個版本的清單計算規則了,2013清單計算規則相對與2008計算規則有修改,明確放坡和工作面是計算在清單工程量內的。如果你需要的工程量不需要放坡和工作面,可以在計算設置里面修改,或者就按2008清單計算規則
2017-03-28 10:56:28
13清單計價規范中 挖基坑土方是按基礎墊層底面積乘以挖土深度計算的,你可以單獨修改一下計算式。
2017-03-28 11:46:46
同意樓上
2017-03-28 14:30:50
清單跟定額計算規則不一樣的
2020-05-13 01:51:03
