realfox@126.com 2010-07-20 22:09:02 | 北京市 其他專業 | 1139查看 5回答
給排水問題
1,怎么能分清在管道的什么位置應該安裝什么閥門?比如在給水管的豎向總管上應該安裝什么閥門?;還有就是怎么區分分清各種閥門的連接方式? 2,蹲便器和小便器也需要安裝“角閥”嗎? 3,中水系統的管道還要“管道消毒沖洗”嗎? 4,“螺紋閥門”、“螺紋法蘭閥門”、“焊接法蘭閥門”這三個閥門清單項各相應的閥門種類都是什么?
已采納1,怎么能分清在管道的什么位置應該安裝什么閥門?比如在給水管的豎向總管上應該安裝什么閥門?;還有就是怎么區分分清各種閥門的連接方式? 答:管道上安裝的閥門根據設計執行,一般的小于50的為截止閥,大于50的為閘閥。連接方式小于80的為螺紋連接,大于80的為法蘭連接。 2,蹲便器和小便器也需要安裝“角閥”嗎? 答:角閥是必須的零部件,需要安裝。這個在潔具安裝范圍內。 3,中水系統的管道還要“管道消毒沖洗”嗎? 答:需要。 4,“螺紋閥門”、“螺紋法蘭閥門”、“焊接法蘭閥門”這三個閥門清單項各相應的閥門種類都是什么? 答:各自對應的定額為螺紋閥、螺紋法蘭閥、焊接法蘭閥
2010-07-21 17:29:09
不管什么樣的工程量算量都要建立在讀懂圖紙的基礎上來進行,根據你提的問題你對給排水圖紙完全讀不懂,一兩句話解決不了實際問題,去找相關的書籍來讀讀,這樣就可以解決了。
2010-07-21 10:29:52
1,在管道的什么位置應該安裝什么閥門,在圖紙設計說明,或系統圖中,對應閥門圖例可以看出來,比如在給水管的豎向總管上應該安裝什么閥門,圖紙中有設計標示;各種閥門的連接方式在設計說明中有規定或在圖例中有標識; 2,蹲便器和小便器需要安裝“角閥”,該“角閥”已含在蹲便器和小便器安裝定額子目中,不能再重復列項了 3,中水系統的管道的“管道消毒沖洗”已含在管道安裝定額子目中,不應再另行計算,“管道消毒沖洗”只適用于沖洗原有管道項目 4,“螺紋閥門”、“螺紋法蘭閥門”、“焊接法蘭閥門”這三個閥門清單項各相應的閥門種類應按設計規定的種類列項
2010-07-20 22:34:48
1.先看總說明,一般說明都有! 2.沒必要 3.要 4.這個我就不知道了.....
2010-07-20 22:36:27
1,怎么能分清在管道的什么位置應該安裝什么閥門?比如在給水管的豎向總管上應該安裝什么閥門?;還有就是怎么區分分清各種閥門的連接方式? 首先要分清管道的材質,如鋼管就用鑄鐵閥門,塑料管就用塑料閥門;其次是連接方式,如絲接就用螺紋閥門,焊接就用法蘭閥門。 2,蹲便器和小便器也需要安裝“角閥”嗎? 是的,一定要用角閥的 3,中水系統的管道還要“管道消毒沖洗”嗎? 也需要套管道消毒沖洗定額
2010-07-20 23:24:17
