do****@163.com 2008-07-14 10:04:36 | 山西省 其他專業(yè) | 836查看 16回答
算鋼筋是否算鋼筋的搭接長(zhǎng)度
算鋼筋是否算鋼筋的搭接長(zhǎng)度問(wèn)題補(bǔ)充:2000定額計(jì)算規(guī)則,是不是不算搭接了?
(16)
已采納05定額是要計(jì)算的,根據(jù)規(guī)則來(lái)計(jì)算.2000定額已包括在損耗之內(nèi)了.
2008-07-14 10:44:37
清單算量,就都設(shè)置成電渣壓力焊,軟件默認(rèn)電渣焊不增加長(zhǎng)度。定額計(jì)價(jià)是,根據(jù)規(guī)定設(shè)置定尺長(zhǎng)度計(jì)算,軟件自動(dòng)計(jì)算搭接長(zhǎng)度統(tǒng)計(jì)入總量
2008-07-14 16:41:50
如果通過(guò)軟件設(shè)定計(jì)算,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算上去,如果手工算是要計(jì)算的
2008-07-14 10:07:21
如果通過(guò)軟件設(shè)定計(jì)算,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算上去,如果手工算是要計(jì)算的 在北京01定額 鋼筋直徑12以內(nèi)的12米一個(gè)搭接 鋼筋直徑12以外的8米一個(gè)搭接
2008-07-14 10:09:45
你把問(wèn)題描述清楚,我們好參與
2008-07-14 10:10:02
算鋼筋是否算鋼筋的搭接長(zhǎng)度 當(dāng)然算啦,軟件自動(dòng)計(jì)算,但你得設(shè)置好,鋼筋的定尺也要設(shè)置好。
2008-07-14 10:10:25
如果鋼筋是搭接的,就需要計(jì)算搭接長(zhǎng)度,
2008-07-14 10:10:48
根據(jù)規(guī)范和設(shè)計(jì)要求自行定義。
2008-07-14 10:15:01
軟件會(huì)按照鋼筋計(jì)算規(guī)則計(jì)算的,搭接要算的
2008-07-14 10:15:02
那要看是什么構(gòu)件的鋼筋,和采用什么搭接方式
2008-07-14 10:15:04
算鋼筋是否算鋼筋的搭接長(zhǎng)度 我的回答:請(qǐng)按鋼筋軟件"計(jì)算設(shè)置"進(jìn)行設(shè)置計(jì)算,請(qǐng)看下圖:
2008-07-14 10:16:24
按我的理解是損耗含在定額內(nèi),搭接是單獨(dú)計(jì)算的,如果用軟件設(shè)定計(jì)算,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算,但你得設(shè)置好,鋼筋的定尺也要設(shè)置好,如果用手工算也是要計(jì)算的
2008-07-14 10:31:05
我認(rèn)為搭接是應(yīng)該計(jì)算的,按照規(guī)范和設(shè)計(jì)要求進(jìn)行定義,如果用手工算必須要計(jì)算的,用軟件設(shè)定計(jì)算的話,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算的,但是要設(shè)置準(zhǔn)確,鋼筋在繪圖布置時(shí)也要定位準(zhǔn)確.
2008-07-14 10:39:44
手工軟件都要算,軟件要在計(jì)算設(shè)置里設(shè)置好,按順手牽羊說(shuō)的,你單獨(dú)查看某個(gè)圖元構(gòu)件的鋼筋工程量計(jì)算式時(shí),就會(huì)看到搭接的量是單獨(dú)有的。
2008-07-14 10:48:05
按照你設(shè)置的定尺自動(dòng)計(jì)算
2008-07-14 10:58:43
圖紙上有搭接的就算,沒(méi)有的就不算
2008-07-14 14:14:04
