lucky dog 2012-08-07 17:36:22 | 遼寧省 其他專業 | 819查看 3回答
計價軟件中 水泥砂漿1:3 ,水、粗砂、水泥的數量是怎么來的
請問 正常情況下 含量 乘以 輸入的工程量 等于數量 是吧? 1:3水泥砂漿 是不是還等乘以他們之間的比例 才等于數量?這個比例各是多少啊? 我百度過說1:3水泥砂漿是 水:水泥:沙 =0.6:1:3,和這個有關系嗎? 我是初學者 謝謝啦問題補充:就是03*0.01再乘以什么=2.6, 1.03*0.01再乘以什么=0.0208, 408*0.01再乘以什么=8.2416?
1:3水泥砂漿就是他們之間的配比,水泥:砂=1:3,是質量比重,定額上有配合比表的。具體配比各地之間可能有稍微區別。
2012-08-07 17:44:17
你看看水泥砂漿配合比的計量單位,不是相同的,不同計量單位的工程量是不能使用代數和
2012-08-09 16:01:25
這是水泥和沙子的比例,你看你們當地的定額,沒有這個配合比的話就換算一下
2012-08-14 10:52:03
