ch****@163.com 2012-07-22 17:02:04 | 遼寧省 其他專業 | 7984查看 5回答
關于抹灰砂漿里的混合砂漿1:1:4
我看它的組成為水泥32.5Mpa 278kg,粗砂0.94m3,石灰膏0.23m3,水0.6m3, 1、問題是1:1:4是體積比還是重量比,1:1:4是水泥粗砂與水,還是水泥粗砂與石灰膏? 2、水泥容重是多少?問題補充:1m3的混合砂漿 1:1:4 含量里 僅僅粗砂的體積與石灰膏的體積加一起就超過1m3了 這怎么解釋
已采納1、問題是1:1:4是體積比還是重量比,1:1:4是水泥粗砂與水,還是水泥粗砂與石灰膏? 原則上應是重量比,但在實際工地應用時,好多都按體積來配制了,比例是按水泥:石灰膏:砂 2、水泥容重是多少? 水泥容重一般是每立方米1。2噸。 不能單從體積來判斷,如一立方的石子加上半方的砂子,體積就是一方半嗎,砂填充到石子的間隙中了。
2012-07-22 21:11:57
1:1:4是水泥粗砂與水,還是水泥粗砂與石灰膏? 1:1:4是水泥:石灰膏:砂 2、水泥容重是多少?水泥散裝1600㎏/立方,比重3.05~3.15 體積
2012-07-22 17:11:17
是重量比,1:1:4是水泥:石灰膏:砂
2012-07-22 17:45:19
1 抹灰用的 1:1:4混合砂漿是體積比,抹灰砂漿一般是體積比, 有特殊要求按重量配比時圖紙有注明; 2 水泥的容重按你提供 的 配合比數據看,水泥的容重是每立方米 1200公斤計算的。
2012-07-22 23:42:09
1:1:4是體積比,1:1:4是水泥粗砂與石灰膏,1m3的混合砂漿 1:1:4 含量里 粗砂的體積與石灰膏的體積加一起就超過1m3了這沒有問題因為如果單獨的這么加可能超過了但是如果混合在一起就互相摻在一起了互相滲透了就沒有加起來的大了
2012-07-23 10:34:15
