畢業(yè)生 2014-01-17 08:37:18 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1057查看 6回答
衛(wèi)生間反沿寬度怎么確定,是墻厚的一半嗎
衛(wèi)生間反沿寬度怎么確定,是墻厚的一半嗎 這個(gè)工程墻體有100厚的怎么辦
(6)
已采納節(jié)點(diǎn)只是示意圖,取砌體寬度的一半作為反沿的寬度,高度200是定死的,圖紙既然有這個(gè)節(jié)點(diǎn)示意,說(shuō)明該節(jié)點(diǎn)所對(duì)應(yīng)的砌體寬度不是一致的,有100厚的,也有200厚的,反正就是要求混凝土反沿取砌體寬度的一半
2014-01-17 09:54:35
根據(jù)提供設(shè)計(jì)圖樣顯示,衛(wèi)生間四周砼反水沿的厚度確實(shí)是所依附墻體厚度的一半取定。為了施工方便,在圖紙會(huì)審的時(shí)候都將其改為同墻體厚度了。
2014-01-18 01:46:09
衛(wèi)生間反沿寬度的確定,240厚墻是墻厚的一半,100厚墻為墻厚。
2014-01-17 08:39:55
按圈梁來(lái)繪
2014-01-17 08:40:07
從標(biāo)注中是墻厚的一半,及120。工程量計(jì)算可以用圈梁定義布置,鋼筋抽樣就要在定義的鋼筋構(gòu)件屬性的左或右彎折中輸入它的彎折錨固代替。
2014-01-17 08:41:40
如果是100厚的墻就全部按墻厚計(jì)算防水堪的體積。
就不是一半墻厚而成了等于墻厚了。
2014-01-17 08:40:28
