畢業生 2014-01-17 08:37:18 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1425查看 6回答
衛生間反沿寬度怎么確定,是墻厚的一半嗎
衛生間反沿寬度怎么確定,是墻厚的一半嗎 這個工程墻體有100厚的怎么辦
(6)
已采納節點只是示意圖,取砌體寬度的一半作為反沿的寬度,高度200是定死的,圖紙既然有這個節點示意,說明該節點所對應的砌體寬度不是一致的,有100厚的,也有200厚的,反正就是要求混凝土反沿取砌體寬度的一半
2014-01-17 09:54:36
衛生間反沿寬度的確定,240厚墻是墻厚的一半,100厚墻為墻厚。
2014-01-17 08:39:56
按圈梁來繪
2014-01-17 08:40:07
從標注中是墻厚的一半,及120。工程量計算可以用圈梁定義布置,鋼筋抽樣就要在定義的鋼筋構件屬性的左或右彎折中輸入它的彎折錨固代替。
2014-01-17 08:41:40
如果是100厚的墻就全部按墻厚計算防水堪的體積。
就不是一半墻厚而成了等于墻厚了。
2014-01-17 08:40:29
根據提供設計圖樣顯示,衛生間四周砼反水沿的厚度確實是所依附墻體厚度的一半取定。為了施工方便,在圖紙會審的時候都將其改為同墻體厚度了。
2014-01-18 01:46:09
