  • 連梁的問題
    問題一:一層的LL6高3m,層高只有4.2m,還有兩個上下布置的窗,這個連梁放不下。畫上去的窗看不見,窗能布置在梁里嗎??這是圖紙的問題,還是別的問題。 問題二:LL6是用普通的梁定義,還是用門窗洞口里的連梁問題。 各位大俠幫幫我這個新手呀!!
    連梁
    洞口
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    LL6高3m 應是圖紙標注有誤 可咨詢設計 門窗洞里的是過梁 用梁定義
    2012-03-10 14:10:59
  • 有這種跨層連梁,在下面樓層定義連梁,并點畫在窗口上。但要根據圖紙上下層窗的距離判斷是否正確。從截圖看是不對的。連梁在“門窗洞”中的連梁定義。
    2012-03-10 14:32:40
  • 你好你的剖面圖在樓梯間的位置,可能會同梯間的梯梁布置;查一下.如果這連梁按圖上有在窗的上口布置.是在標準層上.
    2012-03-10 14:44:42
  • 你按照圖紙要求的標高進行布置,LL6你應該按照普通區定義呢
    2012-03-10 15:21:31
  • 從層高和給出的截圖可以看出的確是連梁截面尺寸的問題,咨詢設計。
    2012-03-10 18:55:56
主站蜘蛛池模板: 彭泽县| 永宁县| 古田县| 南宫市| 双江| 南昌县| 长丰县| 南江县| 通渭县| 广德县| 定西市| 黄山市| 闸北区| 两当县| 澳门| 牡丹江市| 兴文县| 阿克陶县| 阜康市| 五台县| 大埔县| 高邑县| 乐东| 东台市| 比如县| 松潘县| 灌阳县| 张北县| 溧水县| 沈阳市| 绥芬河市| 成安县| 和静县| 曲水县| 纳雍县| 江北区| 合水县| 崇左市| 淮阳县| 建湖县| 板桥市|
