我想學好廣聯(lián)達 2014-02-19 10:47:19 | 湖北省 云翻樣 | 1000查看 4回答
地下室底板,是用暗梁和基礎梁圍城的,但是布置板時總提示非封閉區(qū)域
地下室底板,是用暗梁和基礎梁圍城的,但是布置板時總提示非封閉區(qū)域,請問應該怎么畫板呢?難道必須用矩形命令一個個畫嗎問題補充:關鍵是,畫板的時候不默認暗梁為維護結構啊,怎么辦
首先不能單獨用暗梁做為維護結構,而是先布置剪力墻圍護,然后把暗梁布置到剪力墻上。這樣就能自動布置筏板了,
暗梁只在鋼筋抽樣中有區(qū)別,多了道加強鋼筋,在圖形中它的量是并在墻上的!!
2014-02-19 14:57:53
1、你檢查下基礎梁,看看是否都繪制了彼此的中線。
2、如果還是不行的話,那就用矩形繪制吧。
2014-02-19 10:49:28
你好:可以用矩形繪制板構件
2014-02-19 10:53:28
好好檢查檢查,肯定有未封閉區(qū)域,可以用矩形來畫。
2014-02-19 11:11:15
