Budgeter 2014-04-19 19:58:07 | 湖北省 云翻樣 | 900查看 4回答
畫板的時候,采取矩形方式畫板,墻不閉合,此時就不會提示非封閉區(qū)域,這樣會對結(jié)果有影響嗎?
我的是剪力墻結(jié)構(gòu),畫板的時候,如果用一般方法總會提示非封閉區(qū)域,無法畫出板,但如果我用矩形方式畫板,就可以避免提示非封閉區(qū)域,但是如果不把墻閉合或者梁閉合(圖紙上的墻柱圖就是沒有閉合的,按照圖紙畫的),這樣對總的結(jié)果有沒有影響,畫板一定要閉合墻或者梁嗎?
只要板畫到墻的中心線,且布置正確,沒有影響的,你計算后三維看一下。
2014-04-19 20:03:32
不閉合的圖形計算的結(jié)果是不正確的,一定要修整閉合。
2014-04-19 20:03:46
——:不必的
現(xiàn)澆板下可以不是閉合的,只要是符合設計要求就可以的
因為板下可以有洞口的
2014-04-19 20:03:49
這樣對計算結(jié)果是不會有影響的。放心。
2014-04-19 20:05:29
