bo****@126.com 2012-08-06 21:36:56 | 北京市 其他專業 | 1928查看 12回答
土方簽證的問題
大俠們,我遇到一個這樣的問題,請問下大家,施工方的簽證是否給?我是甲方 基礎是獨立柱基礎,持力層是卵石層,開挖至設計標高后,發現有部分區域沒有達到持力層,結構圖紙上有說明,需挖至持力層,級配沙石回填至設計標高,估計有1000平的范圍左右,這樣開挖回填的量,是否要給簽證,額外算錢??(我認為,做為一個經驗豐富的施工總承包商,這種現象是可以預見的,而且投標答疑的時候對方沒有提出疑問,地勘報告上很明顯有部分區域設計表格沒有達到持力層,不需簽證,是否正確??)合同上是措施費包死不予調整,請教大家給點意見,越詳細越好?。。≈x謝,如果對方報上簽證單,我該如何措詞回復,即不用給錢,對方也挑不出什么問題來??
(12)
基礎是獨立柱基礎,持力層是卵石層,開挖至設計標高后,發現有部分區域沒有達到持力層,結構圖紙上有說明,需挖至持力層,級配沙石回填至設計標高,估計有1000平的范圍左右,這樣開挖回填的量,要給簽證,額外算錢。(做為一個經驗豐富的施工總承包商,這種現象是不可以預見的,而且投標答疑的時候對方沒有提出疑問,地勘報告上很明顯有部分區域設計表格沒有達到持力層,不需簽證,不正確)合同上是措施費包死不予調整,增加的土石方不屬于措施費;是工程項目費。如果合同是固定總價合同勉強可以不予計算費用。
2012-08-07 05:19:55
應該要算單獨計取,做簽證
2012-08-07 08:53:48
這個問題主要看合同是如何簽定的,如果是一次包死的價格(一般這樣的合同很少),就有理由不給這筆費用,如果合同規定有調整的條件,如設計變更及其他內容的調整,那么這個基礎加深增加造價是最有理由的了,這屬于大的變更,況且工程量不算小,施工方不會放棄的。
2012-08-07 07:52:39
真正的屬于簽證項目,理由: 1、招標時一般不提供勘探文件,報價有理由不考慮這方面的支出; 2、即使提供了勘探文件,但并沒有實際的處理方案,報價無從定價, 3、常規的地基處理在項目內是列支在不明確項目準備金里,非工程招標分部分項內,有可能出現在預留金里; 4、無論是總價合同還是單價合同,合同內容都是圖紙明示包含的內容的總價或單價,地基處理屬于一個單獨的分部工程,應予計價;
2012-08-07 08:52:24
我感覺應該給,這是再有經驗的施工方也無法預料到得事
2012-08-07 08:59:38
基礎因土質造成的加大挖土方量,屬于基礎處理項目,投標時不好預測多與少,按道理甲方應付這筆費用。但要看投標時施工方是否單獨報基礎處理這項措施費用。
2012-08-07 08:11:56
1.合同及招標文件有約定按約定。 2.無約定應當辦理簽證,給予費用。
2012-08-08 15:03:53
地下部分狀態是無法準確預見的,地勘只是選中幾個點,不可能根據地勘來判斷整個地下狀況的,這種狀況一般都是給予簽證的。土方也不屬于措施費用。
2012-08-06 22:20:20
答:關于回填簽證問題的答復 如果基礎開挖到設計標高后,地基土沒有達到設計要求,地基經過驗槽后地質勘察單位應該給出處理意見,而設計單位應該根據勘察單位的意見來對基礎地基進行加固處理。所以這個情況其實屬于設計修改,按你所說的范圍有近1000M2,應該還是比較大的,所以設計單位應該出設計修改通知單,施工單位按此修改通知單施工。 這個情況當然是承包商所無法預計和處理權的,盡管有勘察報告但是這事屬于設計勘察范圍,當然可以另外算錢。 就算結構圖紙上的說明其實是一種簡易的出現這個情況時的處理方法。在基礎開挖前任何人多無法知道深度、范圍,所以這是屬于不可預知的。 所以該項工作的工程量業主是必須給予認可的 你的觀點、做法是沒有道理的
2012-08-06 22:20:02
根據"結構圖紙上有說明,需挖至持力層,級配沙石回填至設計標高." ,在結合本工程的施工合同,招標文件、投標文件,看換填部分的費用有無約定。如無約定該部分費用是應該計算費用的。
2012-08-06 23:07:21
我看你對施工方的態度應放在公平公正的原則.你說的能預見的是沒有科學依據的.只能是你的片面的想法..你對什么是措施費的概念理解是錯誤的.前面幾位回答的很對.
2012-08-07 09:44:12
支持輕舟的
2012-08-09 16:43:46
