  • [開放主題] 關于簽證中人工的問題?
    各們高手好,現有如下問題急需各位高手指教: 簽證中只簽證了零星用工的人工工日,比如閥門漏水改造 共30個工日。 1、請問這30個工日是按定額人工單價計還是按市場人工單價計; 2、是否還用計取村料費和機械費,如用就怎么計取; 3、是否計取管理費,利潤,規費及稅金,謝謝各位了。。
    問題補充:簽證中并沒有明確材料及機械的用量,如果要取能不能用人工費按一定比例計取?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你的簽證中只說了用工,你可以在軟件里補充一項單位給人工,工程量給30,單價按人工費市場價給,材料與機械費不用再計取,如果按人工費取費,稅金,管理費,利潤,規費都應計取。
    2010-09-17 12:44:45
  • 按雙方協議人工費單價,乘以簽證工日,只計取稅金。機械、材料和甲方按實結算
    2010-09-17 14:26:22
  • 要套用市場單價,簽證單上沒有材料費和機械費,所以你不用考慮。
    2010-09-17 13:54:17
  • 各們高手好,現有如下問題急需各位高手指教: 簽證中只簽證了零星用工的人工工日,比如閥門漏水改造 共30個工日。 1、請問這30個工日是按定額人工單價計還是按市場人工單價計;如果簽證中有單價按簽證單價,如果沒有按定額參加取費。 2、是否還用計取村料費和機械費,如用就怎么計取;當然要計材料費。用什么啦就入什么價,直接入材料費,不要套定額。 3、是否計取管理費,利潤,規費及稅金,謝謝各位了。。要計取。
    2010-09-17 12:01:08
  • 這個工日是要按照市場價的工資標準計算的。如果牽涉到材料和機械按照用量計價即可 工日部分不取管理費和利潤,只能記取規費和稅金。
    2010-09-17 11:58:24
  • 簽證工一般按當地指導價進結算,只計取稅金.
    2010-09-17 11:58:27
  • 以工日簽證的,工日可以按市場價直接套入,材料費應該另計;再加稅金。如果按定額人工那管理費、利潤、規費和稅金都應計取。
    2010-09-17 12:39:14
  • 按定額的人工單價的話 就要進入定額(計取管理費,利潤,規費及稅金等) 材料費和機械費是要找甲方簽證的 如果不進入取費的話 要按照市場
    2010-09-17 12:00:10
主站蜘蛛池模板: 定远县| 江安县| 仁化县| 淄博市| 县级市| 广西| 剑阁县| 连城县| 贵定县| 宣恩县| 拉孜县| 甘德县| 屏边| 治县。| 东乡| 从化市| 三台县| 那曲县| 南部县| 潼关县| 剑川县| 包头市| 东辽县| 新竹市| 三河市| 屯昌县| 三门峡市| 淄博市| 易门县| 蕲春县| 山阴县| 恭城| 厦门市| 海门市| 青海省| 奎屯市| 兴宁市| 永嘉县| 麻阳| 铁岭县| 晴隆县|
