在他鄉 2012-08-06 18:41:57 | 四川省 其他專業 | 1980查看 2回答
箍筋根數計算公式的問題
軟件顯示箍筋根數的計算公式為 Ceil(2.3*48*12/min(5*12,100))+Ceil(1625/150)+1, 其中12為C12的直徑 請問公式中 2.3*48*12 是什么意思? 工程設置中的上,下柱的鋼筋錨固為 1.2*Lae,所以我感覺應該是 1.2*Lae /min(5*12,100))+Ceil(1625/150)+1 請高手給指教一下。謝謝,請盡量說的詳細點!
已采納48*12是三級鋼的搭接長度,工程抗震等級是三級時候的、所以不是你說的公示,搭接區是要箍筋加密的。
2012-08-13 14:23:30
你可以參看當地的定額啊 或者看廣聯達視頻啊
2012-08-11 08:02:35
