何時流年 2014-02-20 09:56:34 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1577查看 3回答
如圖 我的基礎(chǔ)大放腳是這樣的 到底是選擇等高大放腳還是不等高大放腳?
如圖 我的基礎(chǔ)大放腳是這樣的 到底是選擇等高大放腳還是不等高大放腳? 我糾結(jié)的地方在于 磚的寬度615 490 365 平均高度是120高,但是240的磚起碼有2300高 這種情況下 是用哪個等高大放腳還是不等高大放腳?
已采納基礎(chǔ)當(dāng)然是選擇等向大放的,因為你的基礎(chǔ)每臺高都是120的,你看一下你的基礎(chǔ)表,因為基礎(chǔ)的底寬不同,N1和N2的個數(shù)不一樣,達(dá)到表中的個數(shù)以后剩余的就是磚墻的高度
2014-02-20 10:08:03
從圖上看應(yīng)選擇等高的大放腳
2014-02-20 10:02:52
你好:應(yīng)該是等高的基礎(chǔ)
2014-02-20 10:05:55
