realfox@126.com 2011-11-16 14:08:08 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 587查看 1回答
GCL2008軟件中新建參數化條形基礎單元式,等高大放腳和不等高大放腳參數圖中的“H”如何確定?
None
已采納標準磚的尺寸長×寬×高:240mm×115mm×53mm,基數N為1時,H最小是126mm,不等高磚大放腳最下面一級是兩層磚,磚的高度為53mm,加上10mm的灰縫,兩層磚的高度為126mm,所以:不等高大放腳當N=1,H≥126mm ,2層N=2,H≥189mm ,加1層N=3,H≥252mm ,加2層N=4,H≥315mm ,加1層……等高大放腳當N=1,H≥126mm ,2層N=2,H≥252mm ,加2層N=3,H≥378mm ,加2層N=4,H≥504mm ,加2層
2016-11-13 09:28:10
