失落橋段 2012-08-06 11:40:25 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1146查看 2回答
屋框柱和屋面構造柱畫不了?
框架結構三層,局部有電梯機房出屋面,現在我需要畫女兒墻,根據圖紙設計,屋面上有屋面框架柱和屋面構造柱,所以畫女兒墻前需要畫柱,但怎么都畫不上,說是和下一層的框架柱沖突。可是標高我反復查驗,應該沒有問題,是怎么回事呢?畫電梯機房的時候,柱子是可以畫的,奇怪了。
已采納你檢查你這層柱的標高沒有問題的話 就檢查一下下面那層柱的標高呀 肯定還是柱的標高有問題 否者不能畫不上呀。
2012-08-06 11:48:11
看看兩層的標高設置都沒問題嗎?
2012-08-06 14:06:47
