馮根旗 2013-08-28 08:20:46 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 677查看 3回答
同一層上有框柱和屋面頂柱,怎樣分別計算框柱和屋面頂柱鋼筋。
比如二層上有屋面頂柱,也有三層框柱那二層上的框柱和屋面頂柱,怎樣算量。
已采納只要上邊沒有了樓層,軟件就會自動分辨后計算的,你只管設置邊角柱就行了。剩下的由軟件智能處理。
2013-08-28 08:26:04
頂柱可以設置一下邊角柱,計算柱筋在頂部的錨固。
2013-08-28 08:26:27
匯總計算后,在報表里面,你可以按樓層或者構件分別查看工程量。
2013-08-28 08:27:07
