  • 鋼筋根數(shù)問題
    剛計算鋼筋根數(shù)出現(xiàn)小數(shù)的時候該如何處理,四舍五入+1 還是向上取整+1 還是向下取整+1 這個三種方法適用在這種柱或梁或板的鋼筋計算中嗎?可以詳細說一下嘛,謝謝前輩了。。
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個沒有具體說法的 這個要看你站在哪一方 如果是甲方 是審計方肯定是向下取整咯 如果是施工方肯定是向上取整咯
    2012-08-05 20:09:06
  • 一遍情況選擇向上取整+1就行
    2012-08-06 10:46:31
  • 算量都是按向上 取整+1.因為鋼筋是只能多不能少。
    2012-08-05 20:42:03
  • 這個你看下合同說明吧 如果沒有規(guī)定就向上取整加1 正常都是向上取整加1的 預算取大 但是有一些房產(chǎn)公司(例如雅居樂)會在合同規(guī)定鋼筋的算法是四舍五入加1
    2012-08-05 21:37:13
  • 不是四舍一入,是取整數(shù)的根數(shù)再加一根。稱為“取整加一”。
    2012-08-05 21:49:02
  • 不懂的時候可以問客服或者看看圖集的
    2012-08-05 22:06:14
  • 一般是向上取+1取整
    2012-08-06 07:37:50
主站蜘蛛池模板: 柯坪县| 柳州市| 修武县| 南丹县| 靖州| 扶风县| 环江| 平安县| 佛坪县| 松阳县| 壶关县| 恭城| 安塞县| 扎兰屯市| 郯城县| 泰兴市| 甘德县| 霍林郭勒市| 天津市| 阜新市| 卢氏县| 湾仔区| 连山| 建平县| 溧阳市| 陆丰市| 尖扎县| 观塘区| 平昌县| 读书| 浠水县| 文水县| 双城市| 广安市| 邹城市| 乌兰县| 花莲市| 比如县| 泌阳县| 东阿县| 象州县|
