37****@qq.com 2012-08-05 18:39:48 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1089查看 4回答
三角形樁承臺
請問4根10C25的鋼筋在怎么輸入,如何計算長度,每個邊都有嗎?這個鋼筋應該叫什么名字?
4根10C25的鋼筋就是三個邊都有,長度嘛你就把參數圖的數據都填好交給軟件去計算吧,至于說叫什么名字就是加強筋吧。在加強筋里輸入。
2012-08-05 18:47:42
請問4根10C25的鋼筋在怎么輸入,如何計算長度,每個邊都有嗎?這個鋼筋應該叫什么名字? 不是4根,應按圖中標注的為10C25,在軟件中應在單邊加強筋中輸入,長度應是沿兩個樁方向邊長度減兩個保護層,一般是每個樁與樁之間都有的,三樁承臺中三個邊都有,在軟件中輸入時不只輸入鋼筋根數規格還要輸入間距的,如果圖紙中沒有明確要求,做預算時可以輸入間距100,不影響算量就行了。
2012-08-05 19:55:44
是每邊10根25的鋼筋,在單邊加強筋欄輸入就行。 上下都有 是要看設計,一般是底部有,如果上部有設計就要注明。
2012-08-05 18:42:47
不懂的時候可以問客服或者看看圖集的
2012-08-05 22:06:37
