  • 請問三角形板里的鋼筋怎么算,用手算板底鋼筋能不能算平均長度
    None
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    手算一般都是算平均長度的,軟件里面即可以算平均長度,也可以按漸變長度來算。再用布筋分析看,很符合現場制作的。
    2008-08-12 16:12:12
  • 在鋼筋軟件中軟件會自動根據變化進行計算的手工算可以算平均
    2008-08-12 16:09:36
  • 你可在鋼筋算量10。0里畫上三角形的板,鋼筋布置可用平行邊布置!
    2008-08-12 16:11:58
  • 你在圖上畫上三角形的板,鋼筋可用平行邊布置.匯總計算,查看計算式一目了然,比手工計算的準確.
    2008-08-12 16:23:53
  • 軟件會自動計算長度、手工可以取平均值算但記得增加錨固的長度。
    2008-08-12 16:25:42
  • 在軟件中和布置矩形板一樣,水平布置,垂直布置,軟件會自動計算平均長度。
    2008-08-12 16:28:50
  • 在鋼筋中,三角形板鋼筋,你可以用其它方式中的平等布置受力筋或者兩點布置受力筋,布置好后,軟件會根據定義好的間距正確計算的,你試試
    2008-08-12 16:31:42
  • 可以用平均長度進行計算,也可以直接在軟件計算設置中設置嘛,設置為平均長度他就是按照平均長度計算的,設置為否,軟件就不是按照平均長度計算,匯總計算后,可以在編輯鋼筋里面檢查計算結果的,試一 試!
    2008-08-12 16:33:18
  • 手算很麻煩的,你定義好鋼筋信息以后布置到三角形板上去,軟件會自動計算的。比你手算要準確多了。
    2008-08-12 21:27:28
  • 用軟件算比較方便
    2008-08-12 21:41:49
  • 您說的應該縮尺鋼筋,如果用軟件,計算系統會自動計算,用手動即表格法選參數
    2008-08-12 23:43:10
主站蜘蛛池模板: 巴林左旗| 金沙县| 江阴市| 荆州市| 精河县| 屯留县| 武平县| 甘泉县| 云和县| 洪江市| 黎城县| 房山区| 天祝| 涿州市| 新邵县| 扶风县| 精河县| 白玉县| 什邡市| 措勤县| 汾西县| 锡林郭勒盟| 江都市| 建昌县| 黄浦区| 信阳市| 惠安县| 淮安市| 洪洞县| 宝坻区| 和田市| 巩留县| 五大连池市| 柳州市| 湖州市| 玉环县| 苏尼特左旗| 静海县| 怀集县| 平潭县| 新疆|
