靜修 2012-08-05 18:16:13 | 河北省 其他專業 | 932查看 1回答
裝飾5-340定額JH801外墻涂料含刮膩子嗎?
河北工程一般外墻面抹灰后刷涂料套用裝飾定額5-340外墻涂料(JH801) 抹灰面對嗎?這項定額含膩子嗎?定額的工作內容:基層清理、補小孔洞、調配料、遮蓋、噴刷涂料、壓平、清理噴污處等全部操作過程。但沒有關于膩子的說明,結算時套用這項定額審計不給膩子項目合理嗎?問題補充:請問JH801I涂料的施工工藝您清楚嗎?它是先打好膩子以后刷的,還是清理基層以后只用JH涂料從底層一直做到面層呢?定額每100平米100kg的含量確實挺高的.我很想知道.
已采納河北定額B5-340不含膩子,主要是按你工程的說明(外墻面的工程做法),如果做法說明有膩子這項就應該給。
2012-08-05 18:38:43
