zhujj 2010-08-18 16:31:20 | 河北省 其他專業(yè) | 756查看 5回答
關(guān)于涂料
圖紙說外墻刷涂料,我套定額的時候是不是要加兩邊膩子,所有的涂料是不是都要有膩子打底,即使圖紙沒有說明,也要套膩子定額?問題補充:比如河北2008定額B5-340,抹灰面涂料,這個要套一個抹灰的定額,還需要套膩子定額嗎? 再比如內(nèi)墻涂料B5-333,工作內(nèi)容說有刮膩子,材料里面的大白粉就是膩子的材料嗎?
已采納用戶您好:如果只是針對您提供的定額,5-333包括了一遍涂料一遍膩子,5-340沒有包括刮膩子,如果做法中有刮膩子,就要再套一個刮膩子。
2010-08-18 16:32:12
涂料都是由膩子找平的,涂料定額里已經(jīng)考慮了
2010-08-18 16:32:25
應(yīng)該是以設(shè)計要求為準(zhǔn)
2010-08-18 17:10:06
朋友,你好 圖紙說外墻刷涂料,我套定額的時候是不是要加兩邊膩子,所有的涂料是不是都要有膩子打底,即使圖紙沒有說明,也要套膩子定額? 答:刷涂料前是都要需要刮膩子的,但是外墻涂料定額子目已經(jīng)包含刮膩子了,所以不需要再另套刮膩子定額子目。(你可以查看該項定額的材料含量和其工作內(nèi)容)
2010-08-18 17:13:55
圖紙說外墻刷涂料,我套定額的時候是不是要加兩邊膩子,所有的涂料是不是都要有膩子打底,即使圖紙沒有說明,也要套膩子定額? 答;不需要,你可以直接套用相應(yīng)的墻面抹灰的定額子目和涂料的定額子目即可,對于涂料的定額子目中包括底的膩子的工作內(nèi)容.
2010-08-18 17:21:02
